 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 май 2005, 14:45
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Тоже весьма громко шипит при откручивании крышки бензобака.
И ещё феня - иногда при включении зажигания раздаётся металлический скрежет, будто тяжёлая железная дверь скребёт по гранитному полу... Никто не знает что это может быть?
Сообщение Добавлено: 23 май 2005, 15:46
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
синдбад писал(а):
Так, ну примерно осознал про щелчки - послушаем, пощупаем. А вот с баком как? У Mikee вот я смотрю вооще не шипит, а у меня прям как у BUMа, эффект какой-то пугающий при открытии пробки.
Корифеи! это действительно норма или бак плохо вентилируется или ещё что? Может поэтому бензином пованивает? Главное раньше-то не пахло...
У меня с самого начала заливная горловина деформированная пришла. И сколько я ее на герметик не сажаю, все равно где-то негерметичность есть в топливной системе. Потому и не шипит вообще. В пятницу загерметизировал в очередной раз и поехал за 250 верст, по дороге туда не пахло (но и бак и не шипел все равно). А вот на обратном пути, видимо, опять прорвало где-то и запахло :-( Так что мой случай не показателен.
Кстати, народ, может быть, все же, кто-нибудь эту проклятую горловину в магазинах видел в Москве?
Сообщение Добавлено: 23 май 2005, 16:28
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
А откуда именно слышен Скр ???
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 23 май 2005, 17:47
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
А у меня чего-то не щелкает
Сломался! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 05:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
san писал(а):
синдбад, он щелкать начинает при работе на ХХ минут 10, проверь. Бить по нему не надо, проверь фишку жгута к клапану.
Да, в тему:
никто не знает ресурс бачка адсорбера? Он ведь по принципу фильтра работат, значит должен быть ресурс (типа каждые 60-??? тыков менять). Ваши мнения, господа.
Сейчас не помню где, но точно читал, что его надо промывать то-ли раз в 40, то ли в 60 тыс. км пробега.
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 08:13
  •  3430
Откуда-то справа сзади. Вроде как из района заливной горловины бензобака.
И ещё периодически при работе на холостом ходу оттуда же слышен высокий писк, похожий на комариный. Но его слышит не каждый... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 09:35
  •  81
  •  26 дек 2003, 19:17
сильно
Проверь бензонасос. Скрррр не должно быть сильно слышно, при нормальной работе это скорее жжжжжужжание в теченнии нескольких секунд при включении зажигания
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 11:44
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Писк - это насос работает, нормально, когда зашумит- тогда плохо, скр- это тоже он, при включении зажигания давление в системе нагнетает.
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 14:24
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
А вот у меня вопрос, а зачем и от чего собственно надо промывать этот адсорбер? Ведь улавливает он пары, т.е. легколетучие соединения, какие там могут быть мехпримеси или смолистые вещества?
Пары просто удерживаются на активированном угле на неработающем двигателе, а после запуска адсорбер продувается воздухом во впускной коллектор и все, я не вижу в его принципе работы схожести с фильтром.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 16:44
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
А, чуть не забыл отчитаться! Всем спасибо за советы! По ходу на самом деле эта фигня у меня не работала - открыл капот, пошевелил разъёмчик на адсорбере, а он в ответ как застрекочет. Притом громко. Ну и кстати бак перестал по-моему так фонтанировать при открытии, как раньше. Такой лёгкий пшик слышен и всё.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yur.Ok и гости: 7
