Сообщение Добавлено: 23 май 2005, 19:02
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
На сервисе мне при этих симптомах сказали, что это бензонасос и что он скорее всего либо забился, либо ему приходит конец вследствие перегрева (сказали, что не любит он, когда топлива меньше, чем половина бака). В первом случае может помочь чистка фильтра бензонасоса, во втором - его замена. Однако, пока мне посоветовали его не трогать, а понаблюдать. Надо сказать, что описываемые эффекты у меня наблюдались когда я залил бензин из сомнительной канистры и какое-то время на ней ездил, т.е. почти на пустом баке. После сервиса поехал на заправку, где всегда был нормальный бензин, залил полный бак, и эффекты пропали. Так что, видимо, это действительно была грязь... Новый насос стоит около 2800 :smile_wink:
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 08:23
  •  36
  •  04 июн 2004, 07:53
Стопудово- сеточка бензонасоса. Тоже самое на днях было. Грязи- немерено.
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 11:06
  •  35
  •  07 апр 2005, 15:41
  •  SPb
Диагностика производительности топливного насоса следующая:
1. Отсоединяется трубка обратки от топливной рампы
2. К рампе присоединяется трубка, другой конец которой суется в мерную емкость.
3. Заводим двигатель, засекаем время.
4. За 1 минуту из обратки должно вылится не менее 1 литра бензина.
5. Прикручиваем все взад.
Таким образом мы замерили излишек топлива, который подает бензонасос.
По правилам его должно быть 1.2 -1.5 литра/мин, но наши насосы обычно так не могут :smile_doh: . Если слив меньше 0.8-1.0 л/мин, это обычно сказывается на поведении машины (на мощностных режимах не хватает топлива). В таком случае проще и дешевле сначала заменить фильтр, если не поможет - снять насос и поставить на стенд. Обычно этих действий хватает, чтобы локализовать неисправность.
Чаще сего виновата грязь.
Если в автосервисе заказать только проверку топливной системы , думаю, получиться не очень дорого.
Некоторые люди говорят, что знают все. Этим они очень досаждают нам - тем, кто действительно все знает.
Сообщение Добавлено: 24 май 2005, 11:07
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
ну это она приседает как бы.
перед прыжком вперёд :
Сообщение Добавлено: 25 май 2005, 15:42
  •  68
  •  07 апр 2005, 12:33
Optima28 писал(а):
Проездил весь день - машине явно плохо :
Еду по МКАД больше 100км/ч на 4передаче не едет, при полном газе даже начинает замедлятся, переключаю на нетралку и газ в пол - на тахометре 3800о/м и больше не поднимаются, причем машина НЕ ТРОИТ, залито пол бака, заправляюсь только на БП :
По ощущениям *у нас культурный форум* или наоборот, но скорее первое :
Глушу, завожу, минут пять все ОК, а потом все снова
На пятницу записался к дилеру (машина пока на гарантии, прбег 17800), по телефону приемщик сказал, что скорее всего блок зажигания или бензонасос, результаты поездки обязательно сообщу :smile_nod:
А завтра попробую на "холодную", может глюк связан с температурой :
Очень вероятно, что термостат... У меня было абсолютно то же самое. Поменяли термостат, поехала... Хотя сейчас через 3000 после замены опять началось... завтра в АЦсити еду
Сообщение Добавлено: 25 май 2005, 15:45
  •  68
Gendos1 писал(а):
МЗ - возможно, попробовать переставить можно, можно промыть инжектор, ну и последнее ----- сервис.. :
Пробовал я МЗ переставлять - помогло, но несильно... все равно остался эффект, только не так явно выраженный
Сообщение Добавлено: 26 май 2005, 12:14
  •  36
[quote="Атом
Пробовал я МЗ переставлять - помогло, но несильно... все равно остался эффект, только не так явно выраженный[/quote]
Я тоже вчера поменял МЗ, но результата нет. На прогретой машине, особенно после пробок, при нажатии газа- не едет вообще :smile_doh:
Неужели сеточка опять через 4 дня забилась? Фильтр тонкой очистки тоже поменял. Чего делать- ума не приложу...
Сообщение Добавлено: 26 май 2005, 12:27
  •  68
Сегодня отвез Шнивку в АЦасити :smile_nod: Сказали надо менять бензонасос и ................коробку передач (с ней тоже проблемы)... : И это в 25000 км.... Я просто : в полном негодовании......
Сообщение Добавлено: 26 май 2005, 12:43
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
tim2004, а что БК кажет (если есть, конечно), меня интересуют показания по напруге на ДК?
Сообщение Добавлено: 26 май 2005, 13:00
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Я, кажется, где-то писал об похожей проблеме, не помню где...
Такая проблема была на Опеле. Проблема эта была ОТ КАЧЕСТВА БЕНЗИНА !!!!
Открути свечи, посмотри, что на них,если нагар красного цвета - поменяй свечи и заправляйся на других заправках, если на 95 ездишь, то перейди на 92...
