 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2005, 07:06
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
А у меня еще смешнее. После первой поездки с прицепом (у меня он ма-а-ленький) шар весь в порезах и задирах : сырой чтоли блин попался...
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 12:04
  •  1020
  •  Новосибирск
И еще фаркоп задевает при съезде, например, с бардюра. Задевает за глушитель. Не очень то приятно.... :
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 12:29
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Зингельшухер писал(а):
Все шары на фаркопах одинаковы. Дело, скорее всего, в сцепном устройстве прицепа.... ну и уж совсем маловероятно в бракованности шара.
Кажется есть два стандарта по шарам сцепного устройства, по умолчанию сейчас идёт один из них (вроде американский и европейский, отличие небольшое в диаметре шара, но есть). И в застойные годы клепали умельцы по образцу который удавалось найти. Здесь наверное этот случай. Лучше пусть не лезет, это хоть видно, чем легко войдёт, но болтается в соединении (и недай бог разъединится где). В дорогих моделях (особенно "фирменных" и для Европы сделанных, где законодательно - отсоединил прицеп, убери торчащий сзади шар), шар должен быть съёмным и его можно менять при необходимости на другой, не меняя саму сцепку установленную на машине.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 14:45
  •  159
  •  25 окт 2004, 20:42
Не фига они не одинаковые, американские шары больше. Я на Блейзере стачивал.
С уважением, Евгений+Сузуки Витара(08.00,пробег 140 000 км)
 Заголовок сообщения: электрика для прицепа
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 07:58
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
поставил фаркоп. кто подскажет как подсоединять провода от разъема (в смысле есть в дне багажника специальное отверстие или сверлить надо)?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 08:11
  •  1020
  •  Новосибирск
Udod, Есть, я ничего не сверлил, заглушечка там.... присмотрись. Она не большая, но пучок проводом там проходит на ура.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 08:37
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Я глушачок подтянул проволочкой в сторону - и ништяк. Порвалась родимая - снова забрякала, а я - опять! :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 08:42
  •  1020
  •  Новосибирск
Это все понятно, я на фаркоп кусок резины нахлабучил, просто обидно когда покупаешь в МАГАЗИНЕ ЗАВОДСКОЙ ПРИБОМБАС и начинаешь конструировать. Руки оторвал бы по самые логти тому кто это придумал. Но неужели нельзя нормально все промерить и сварить трубы так как надо, ведь это так легко, в заводских условиях.... :
Идиоты мля... :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 08:52
  •  347
Поставил фаркоп - стало брякать. Думал и о проволочках и о резинках... Снял фаркоп, обрезал брякательное место болгаркой, подварил и поставил на место. Сильно ругался матом.
Жалко в ФАКе про установку фаркопа ничего нет (с фотками). Может кто сподобится фотки с инструкцией выложить (чтобы у людей сразу не брякало)?
ЗЫ: Мне еще проушины прешлось подгибать - отверстия не совпадали.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2005, 08:53
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
После покупки шевика сразу поставил фаркоп (купил в Южном порту)-
Вот Коля дочего доводит экономия и покупка товаров на ЮП.............
гОвно - рынок и запчасти ворованные все продают. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
