 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 04:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Dimaggo, скорее всего причина твоих бед механическая - дверь задка неправильно выставлена в проеме. Если с этим порядок, зазоры везде одинаковые, тогда регулируй правильно замок. "Электрически" все пять приводов центр.замка работают в одинаковых условиях.
Поставь новый привод, дверь открыта. Отверткой переведи замок в закрытое положение и руками проверь легкость хода штока привода.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 15:26
  •  169
  •  12 окт 2011, 07:40
  •  Прокопьевск
Подскажите пожалуйста, закрыл дверь, открыть не могу, снял обшивку, привод, вроде замок открыт, а не реагирует, как руками открыть? Дверь задка.
апрель 2010 - октябрь 2011 Daewoo Nexia 1998г.
октябрь 2011-н.д. LC цвет сочи.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 19:30
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
morlok,ненадо ничего снимать,покури поиск,там все описано как открыть заднюю дверь,если она не открывается.У меня на следующий день как пригнал из салона,такая же хрень была,почитал на форуме,там нажал там потянул и дверь открылась.Выкрутил верхний винт крепления замка,пролил вдэшкой и все нормльно.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 08:54
  •  169
  •  Прокопьевск
Я все сделал, слетела тяга открывания внутри замка, под пластиковой крышкой, я ее не мог снять, один винтик просмотрел.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
