 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 11:44
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Вжик писал(а):
Одно предостережение...
Когда будешь откручивать заглушки на радиаторе, глянь на них. Они должны вворачиваться в гайки, приваренные к бачкам радиатора. Если это так (тож пишу по опыту 21Нивы), то при откручивании пользуйся 2мя ключами: один на гайку, другой на заглушку. Иначе можно вырвать из бачка ентот сливной механизмус и будет дыра. Тонко там.
Ребята, на радиаторе стоят заглушки с пластмассовыми маховичками и откручиваются руками... Одна внизу, одна вверху. Через нижнюю идет слив тосола из радиатора, вторая откручивается для выхода воздуха при заливе тосола. Патрубок с дроссельного узла снимать не обязательно, его снимают, чтобы контролировать уровень заливки, поскольку этот патрубок - самое высокое место в системе охлаждения, то как только из него начинает течь, заливку можно прекращать. Тем не менее, можно просто 8 литров влить и не париться...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 12:40
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Mikee,
Зачем снимать заглушку на радиаторе? Воздух и так выгонит через обратку. Надо только дождаться открывания термостата, и доливать пока уровень в бачке не стабилизируется и струя обратки будет литься равномерно.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 13:02
  •  126
  •  14 май 2005, 11:46
  •  Волгоград
Полностью согласен с предыдущим оратором :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 13:19
  •  878
  • 68
Ewgen писал(а):
Mikee,
Можешь не откручивать, но процесс заливки заметно замедляется...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 13:33
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Mikee писал(а):
Ewgen писал(а):
Mikee,
Я писал по опяту 213-214 Нивы. Там нет сверху заглушки, поэтому и снимал патрубок от печки. Ну если здесь такая особенность - то уже спасибо за информацию.
А насчет 2 часов - если бы сам не наблюдал за некоторыми водителями - то не говорил бы. Но и полчаса стоять с канистрой у заливной горловины - тоже геморройно. Я лучше чего - нибудь отверну- заверну за пять минут - и быстренько налью.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 14:41
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Да уж, обучаемся в процессе общения. Ну, дело полезное :smile_nod:
Но проверю, че там за маховички.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 16:48
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: спасибо :P можно продолжать :
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 22:07
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
И нафига, извините, так париться? Ради спортивного интереса?
Я делал так. Купил антифриз, приехал в обычный сервис. Сказал мастеру: "Вот эту байду зальешь сюды". Понял? Понял.
"Покурил" я минут 20, попутно наблюдая за тем, как мастер ловко уворачивается от льющегося на него тосола.
Короче все удовольствие 200 руб. Сначала тоже сам хотел менять, но потом мой внутренний голос сказал: "А оно тебе надо, парень?" Внутренний голос на этот раз оказался прав.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 08:35
  •  1734
  •  Вятка
Да прошивка в мозгах такая. :smile_nod: Все самому надоть. Зато ресурс машинки чуешь вживую и на дороге не паришься, что чет там вдруг произошло. Ну и от чужой дурости страховка.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2005, 08:36
  •  533
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: о своем сервисе я уже писал : а после того когда поставили не тот сальник и неправильно и перелили масла везде где могли .... я им долить недам а не то чтобы заменить :P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
