 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2005, 11:53
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Димарий писал(а):
А тут еще и правый стеклоподъемник накрылся :
Про стеклоподъемник: если стекло не закрыто полностью, то пошевели его руками вверх-низ. А потом, если подъемник заработает, погоняй им стекло вверх-низ. Мне это помогло на правом. Работает уже 2 недели без проблем. Причины могут быть разные, см. тему про стеклоподъемники.
У себя левый менял в сервисе. Правый буду "изучать", т.к. есть сомнение, что даже новый стеклоподъемник сразу нуждается в профилактике. Если что, гарантия пока есть.
Про краску: тонко ее. И грунта тонко. У меня низ передних стоек, около зеркал весь в мелких царапинах от веток до грунта, хотя стараюсь ездить по кустам аккуратно. У 21Нивы краски и грунта толще было.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2005, 11:58
  •  18
  •  14 май 2005, 15:01
А прбовать при нажатой кнопке
Сообщение Добавлено: 22 июн 2005, 13:51
  •  1734
  •  Вятка
Не, кнопку не нажимать. Суть упражнения в том, чтобы провернуть моторчик на случай коррозии, или залипания щеток вручную. Естесно, если поможет, то в последствии надо выполнить профилактический ремонт (элементарно почистить и смазать).
Новые стеклоподъемники идут не лучше тех, что стоят. Поэтому вероятность повторения отказа уже у замененного подъемника особенно при влажной погоде достаточно велика. Поэтому у себя я решил при наличии времени правый стеклоподъемник обслужу сам. А там видно будет.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2005, 15:16
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
А какого цвета у тебя машинка?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2005, 16:20
  •  18
Темно-синего цвета, а вообще как "баклажан".
Сообщение Добавлено: 22 июн 2005, 16:27
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Димарий, какой баклажан? поставь рядом авто цвета баклажан и посмотри.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2005, 16:30
  •  18
Ну во всяком случае очень похоже. А по твоему большая разница? :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2005, 16:41
  •  9031
  •  MaskBa
Димарий, огромная! лично я например не люблю когда мою бибику называют цветом баклажан.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2005, 16:47
  •  18
О, да мы стобой тезки по цвету! Ну и как лаклкрасочное покрытие? Тефлон использовал?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2005, 16:50
  •  9031
  •  MaskBa
Димарий, ни чего пока не пользовал. стараюсь всегда на бесконтактной мойке мыть, но так как халява закончилась в связи с переходом на новую работу приходиться самому. вот сейчас папаньке на ДР собираемся купить минимойку. :
Доброжелатель.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
