 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 14:35
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Дундук писал(а):
Ага вот и вопрос - где он сволочь плавает
Это вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд.
Иногда такой сложный, что радикально лечится только "покусковой" заменой проводки и разъемов.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 14:47
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
Вообщем попадалово! :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 16:13
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Перепрошивкой эту проблему решить можно если найти программу которая не использует показания датчика кислорода, наподобие такой что стоит на впрысковых ВАЗах без катализатора. Естественно только под наш контроллер. Но оно надо? Коротыш всеравно останется.
но неисправность вылетает и на стоящей, работающей машине.
Тогда, скорее всего, искать нужно в районе двигателя, коротит от тряски работающего двигателя. Прямо идти от датчика по проводу и проверять все контакты и сам провод, особенно вблизи выпускного коллектора. От температуры могли оплавиться. Вообщем нужно искать, по интернету тут не поможешь.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2005, 10:50
  •  8903
СПАСИБО.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 11:45
  •  8903
НУ вот и докопался!! Вчера поставил БК и сразу - результат!!!!
БК выдал на гора две неисправности, одну уже знакомую ( датчик кислорода) и вторую уже новенькую - пропадание бортовой сети!!!! Плюс напрежение бортовой сети не превышает 12.8 в, а с включенными потребителями 11.9в!!!!!!! Так, что мой глюк из-за генератора, (скорей всего - диодный мост). Прикольно, что четыре!!!! диагностики на разных!!!! сервисах этого не заметили. : Пора убивать этих гадов : : :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 13:31
  •  2017
Дундук,
Записывается всякий раз в ЭБУ когда ты снимаешь клему с аккумулятора. Это не серьезно, это даже не ошибка, это норма. Она не зажигает лампу СЕ, поэтому сбрось ее и катайся дальше.
Напряжение малова-то, эти цифры при заведенном двигателе? Если да, то нужно искать причину недозаряда.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 13:42
  •  8903
Mefody, Да при заведенном и при движении. Завре займусь генератором.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2005, 01:05
  •  16
  •  08 июл 2005, 01:16
  •  КИЕВ
Уменя загорелась после 1 ТО!!! Масло долил и все :smile_nod:
http://www.nextworld.ru/?rid=75025
Сообщение Добавлено: 23 авг 2005, 11:51
  •  25
  •  20 май 2004, 06:06
  •  ЯНАО Губкинский
Нужно посмотреть в зонах, где слишком жарко. у меня изоляция на пучке идущим к ДД она просто спеклась. Все ободрал и заизолировал заново. Ошибки исчезли.
геофизик
Сообщение Добавлено: 23 авг 2005, 15:54
  •  14
  •  15 окт 2004, 13:18
Проверь клапан адсорбера. Он завязан сдатчиком кислорода. Если он неисправен то датчик кислорода быстро выйдет из строя.И ещё, надо смотреть кривую датчика кислорода, она должна быть П-образная , если другая то компьютер ошибку не покажет но датчик нужно менять.
Удачи на дорогах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
