 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 09:45
  •  132
  •  27 май 2004, 13:46
Доброе время суток всем!
Давно уже проявляется этот стук. Очень похож на тот, котрый был на 2108. Дело действительно по-моему в шрусах.
Грешил в свое время на сломанную крышку РПМ (соответственно стабилизатор), но после замены ни чего не изменилось. Звук глухой, - похож на стук по корыту днища.
Внимательно буду следить за темой. Интересно и актуально.
Счастливчик-Нивовод.
ШНива Х 129 РН
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 09:48
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
Виталий НН, у меня тоже самое.Отдает в пол в районе педали газа.Со следующей недели в отпуске,буду искать, о результатах отпишу.
Юра, у наших машин нет блокировки диф-а переднего моста,так-же как и заднего! :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 10:08
  •  10
  •  12 июл 2004, 17:39
Может это и не блокировка дифференциала,а межосевая блокировка не знаю,но глухой стук именно от попытки заблокировать шестеренки какие точно не выяснял,но смысл ясен и я с этим человеком согласен.Сам каждые выходные выезжаю за пределы города и всегда слышу этот стук и просто не обращаю на него внимания ни на маленькой скорости ни на большой.Пробег уже под 50 000 км.Машинку не щажу и пылинки не сдуваю использую и в хвост и в гриву и пока только мелкие неприятности типо течка сальников редуктора и полуоси,все копеечное.Я думаю не стоит столько внимания уделять этим стукам как и скрипам задней полки и т.п.
Юра Солнцево
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 10:21
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
Юра, это что ж за блокировки-то? :-D
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 10:25
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Ещё тут у меня была хохма :smile_bigsmile:
Два дня назад стало постукивать что то внизу с лева из раёна переднего колеса (ближе к водителю). Пару раз лазал под машину прещупал всё до чего смог дотянуться. Всё нормально. Ну думаю пол тергейст - такой же что здесь описывают.
Вчера вечером поставил машину на стоянку - и на всякий случай поставил на ГАРАНТ.
Сегодня поехал - чувствую чего то не хватает - ага стука НЕТ.
Посидел на работе форум почитал - вдруг осенило.
Побежал к машинке снял ГАРАНТ со штатного гнезда для хранения - положил на место где он у меня валялся эти 2 дня (в карман водительской двери).
Птрёс дверь по сильней - ООО - похожий стук, что меня донимал два дня.
Недавно я его бросил в карман и забыл о нём (редко пользуюсь). Там он у меня был прижулькнут мелкими вещами и не видно было его (и не болтался когда дверью хлопаешь при закрытии - или звук бряканья этой болванки сливался со звуком захлапываемой двкри. Вот так я сам себе устроил проблему (ведь есть же штатное гнездо для хранения) :smile_bigsmile:
----Самое главное направление звука совершенно не давало повода определить что это брякает в кармане двери. :smile_bigsmile:
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 11:51
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Защита стоит на машине? Сними ее (если стоит) и попробуй поездить так. Бывает, что передний стабилизатор задевает.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 12:00
  •  3681
  •   48
Lemon, у меня защиты нет.Стук только при езде по бездорожью,когда подвеска работает с повышенной нагрузкой.Конкретно сказать ни чего не могу, одни предположения.Буду искать.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 12:26
  •  777
  •  С-Пб
У меня немного стукает, когда выворачиваю руль и трогаюсь.Один глухой стучок.По бездорожью стучок проявляется только когда преодолевается не глубокая канавка или "лежачий полицейский".Наверное эти не значительные стуки - норма для ШНивы, и думаю обращать внимания не стоит.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 12:31
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
А у меня иногда такая хрень происходит: Едишь все нормально, где нибудь встаешь на светофоре и где то сзади такуй БАУ! как будто пружина распремляется. :
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2005, 12:37
  •  3681
  •   48
Lemon, до ШНивы у меня было несколько Нив,последняя просто сказка как ходила!Поскольку наша подвеска и трансмиссия мало отличается от Нивы, думаю этого стука быть не должно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
