 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 15:39
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Nеvskii30. Если не по правилам, то модуль зажигания можно проверить запасной свечкой. Но с начало тестером проверь высоковольтные провода, сопротивление (2-5)ком. Основной дефект- обрыв провода, это может быть причиной выхода из строя модуля зажигания. Если провода целые, снимаешь провод с третьего цилиндра и ставишь исправную свечу зажигания. Берешь пассатижи с изолированными ручками и плотно прижимаешь свечку к массе. А товарищ заводит двигатель и смотришь искру. Тоже самое надо проделать с четвертым цилиндром. Иногда не бьет током и без пассатижей, это вещь индивидуальная. Если делать по правилам, то нужен 11 мм разрядник, но по жизни и такой проверки хватает.
При установке нового модуля не перетягивай его крепление. Проверь наличие катализатора, забитый катализатор может стать причиной пожара и выхода из строя модуля зажигания.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:48
Проверь наличие катализатора, забитый катализатор может стать причиной ......выхода из строя модуля зажигания.
Может наоборот?. Такого еще ни у кого не было.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:52
  •  5499
На счет наоборот согласен. Хотя можно написать, что забитый катализатор может стать причиной выхода из строя НОВОГО модуля зажигания.
Спасибо за замечание.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 16:53
sansanych, да ты что?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 17:07
  •  5499
Alex195022, да ничего. Было реально на старой Ш.Ниве, но если честно, то кроме забитого катализатора проглядели один оборваный ВВ провод. Хотя я по-прежнему считаю, что забитый катализатор не прибавит здоровья МЗ.
Ты попробуй без вопросов в мой адрес технически аргументировать свою точку зрения.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 20:00
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
И какая связь между катом и МЗ....? :
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 20:02
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Grish@,
накрывается модуль-пропуски зажигания-кирдык катализатору
так понятнее ?
вот лучше пусть sansanych, объяснит как от накрывшегося кат. накроется МЗ. Дюже интересно.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 21:12
  •  5772
SergeyZh,
"На счет наоборот согласен. Хотя можно написать, что забитый катализатор может стать причиной выхода из строя НОВОГО модуля зажигания."(С)
Именно это меня и заитересовало :
То,что "накрывается модуль-пропуски зажигания-кирдык катализатору" - это как-то не вызывало недоумения :
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 21:18
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Млин ....злые вы :
Ошибся человек ...так вместо того что бы аргументированно его поправить .... начинается язвление и ехидные усмешки :
Как на бабском форуме .... тьфу мля ....ладно бы залётные ....а то МОДЕРАТОРЫ :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 21:26
  •  5772
Щазз заплАчу.. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
