 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2005, 12:15
  •  127
  •  25 янв 2005, 12:31
Господа, испытываю проблемы с включением задней передачи... Это нормально или тоже задний ход "пропадет" со временем?? Дилер говорит : "У всех так!"... :?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2005, 12:17
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
ГОН чистой воды. : Плюнь ему в рожу. : Все нормально включается. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2005, 12:29
  •  127
И чего делать-то??? В чем может быть проблема? Включается с хрустом иногда пока чуть вперед не тронешься вообще не включается дилер еще сказал что задняя передача не синхронизирована
Сообщение Добавлено: 17 мар 2005, 12:39
  •  1020
  •  Новосибирск
Dr.Gonzo, в том что на ней нет синхронизаторов это верно. Попробуй первую, потом сразу заднюю(уже писали и не раз : )Хруст должен быть по мягче, либо вообще не будет.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2005, 13:15
  •  127
спасибо за совет а то я обычно 4 потом R дергал ближе все-таки =)
Сообщение Добавлено: 17 мар 2005, 13:37
  •  487
  •  21 ноя 2004, 23:14
  •  Тольятти
А я по привычке перед тем, как заднюю включить, всегда сначала первую включу - выключу. Включается очень плавно.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2005, 15:37
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Включаю нежно, без насилия, автомобиль должен стоять, не катится, иначе будет хруст. Бывает "задняя" не включается с первого раза, тогда передачу обратно в нейтраль, сцепление отпустить, снова нажать и тогда включить передачу. Второй раз 100% включается. Такая же фигня у меня была и на "восьмерках" и "десятке".
Сообщение Добавлено: 17 мар 2005, 21:21
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Когда включаешь заднюю -на рычаг вниз нажимаешь? Желательно.Бывает, что и это не всегда помогает. Частенько было на Нивах - особенно когда глушил машину не выключая передачи на покатой поверхности. Тогда при трогании назад -бывали подобные проблемы. Включал первую, потом заднюю. Но это не смертельно. На Шниве пока нет.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2005, 06:30
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
Вадим, ты прав, когда у меня проблемы с задней начались, тоже пришлось ее притапливать постоянно до упора. Не знаю в чем была проблема, но не в коробке, а в сцеплении. Долили жидкость, все стало как по маслу включаться.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 18 мар 2005, 07:57
  •  2017
Ларсик, на задней передаче нет синхронизатора, поэтому неполное выключение сцепления на ней проявляется в первую очередь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
