 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 09:33
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
Ler писал(а):
Woodmal, похоже трос либо на ролике, либо на катушке криво стал мотаться
Думаю , наверное надо разобрать посмотреть...если смогу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 09:37
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
Скиф, только сегодня увидел твой пост. У меня такое уже было http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ght=#18686. Поскольку была гарантия, дилер не мудрствуя просто поменял весь механизм. Разбирать и чего-то делать самому при наличии гарантии не стоит, т.к. во первых мы уже за это заплптили, т.ч. пусть трудятся, в во-вторых - снимут с гарантии, ребята правильно пишут.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 11:40
  •  103
  •  06 дек 2004, 20:45
  •  Москва (ВАО)
У меня такое было. Стеклоподъемник умрет однозначно и в ближайшее время :
А причина проста: у моторчика вал в сечении - квадрат, вставляется он в ролик стеклоподъемника, у которого соответствующее отверстие. В виду хренового материала (хреновый пластик с хреновой металлической вставкой) стремиться принять форму круга. Вал крутится а ролик стоит на месте.
Нужно менять стеклоподъемник в сборе. Ролик на нем серьезно приклепан.
ЗЫ. Хотя я этот ролик в продаже видел. :smile_cool:
НЕ ЖИЗНЬ ДОРОГАЯ, А МЫ БЕДНЫЕ !
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 14:21
У меня стеклоподьемник перестал работать, моторчик был живой, а ролик на который наматывается тросик пришел в негодность, пришлось менять полностью (в Кэмпе 1800 руб., дорого мне кажется), а на будущее можно ли реечный стеклоподьемник поставить, может есть аналог.
Пробег авто 24 тыс.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Стеклоподъемник
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 18:33
  •  7
  •  28 май 2005, 00:04
Мне ремонтировали стеклоподъемник левой двери по гарантии в Гермес-Ладе. Два дня поработал и опять заклинил. Я просто подложил в пазики маленькую прокладочку, чтобы стекло до самого конца не поднималось - и - нормально (тьфу-тьфу). В целом, машина прошла 2000 без особых замечаний (купил в мае). Минус такой -довольно быстро отслоился колпачок правой ступицы и неприятно дребезжал, ступичное масло вытекало и правое колесо всегда было грязное. Из любопытства посмотрел, как выглядет другие Шнивы в нашем микрорайоне. Оказалось - каждая вторая имеет грязное переднее правое колесо.
По гарантии этот дефект поправили, но со странной улыбкой и непонятными словами.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2005, 13:24
  •  165
  • 66
  •  11 янв 2005, 21:58
  •  Orel
Это не совсем правильное решение, т.к. может засекать воду при дожде, задувать и т. д.
Правильнее снять обшивку двери и приподнять стекло в месте крепления - ослабить 2 гайки, приподнять стекло и снова затянуть. Удачи. :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2005, 00:11
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
У меня пару дней назад приключилась та же беда - вал редуктора проделал круглое отверстие в маховике, на который тросик намотан.
Объездил все свои ближайшие магазины, позвонил дилеру, - нигде правого стеклоподъемника нет. Плюнул. И сделал сам. Выточил на токарном станочке вставку из алюминия в этот сломанный маховик (вклеил ее на холодную сварку). Собрал - все работает! Потратил пол субботы и почти все воскресенье на это! Так что рекомендовать такой путь другим не решусь (но фотки сделал на всякий случай).
MYXA, а где Вы видели в продаже этот ролик? Я бы себе купил про запас, а то чувствую, что не левой двери то же самое скоро произойдет, т к изобретен этот редуктор (точнее этот ролик) очень криво!
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 14:42
Сейчас правый стеклоподьемник не работает, а случилось тоже, что и у ar1997. Оригинальный покупать не стал, а купил
ЭСП "Гранат" для Шеви-нивы.
В выходные установил, хотя немного пришлось доделывать.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 17:07
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
rjabch, Можно поподробнее. Какой системы эта граната, в смысле "Гранат". :smile_bigsmile: Где брал и чего стоит. Что пришлось доделывать.
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 17:48
Если не сочтут за рекламу. www.ural-avt.ru.
Купил их потому-что родной стоит 1800 руб. штука и учитываю что почти одинаковые поломки у правого и левого, то нет смысла постоянно их менять, а вышеуказанные стоят 2350 на обе двери. А доработка (если так можно выразиться) заключалась в просверливании отверстий (со смещением от родных) в направляющих, к которым крепится стекло, рычаг выскакивал из этих направляющих.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
