 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 18:55
  •  2564
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Подниму старую тему.
Ситуация такая, машина 3 года и вот с наступлением заморозков обнаружил неприятную вещь. При езде по пересеченной местности сверху в районе салонного зеркала стали наблюдаться скрипы, похожие на шуршание мышей. Повторюсь, с наступлением заморозков. Потомучто после прогрева скрипы пропадали и после стоянки больше 2 часов появляются заново. Если стекло отжать рукой, то скрип пропадают. Варианты которые мне пришли в готову - отклеилось само стекло или отклеился уплотнитель и под него попала вода которая замерзла и издает такие звуки. Протечек за все три года эксплуатации авто не наблюдалось. Попробовал посмотреть что под уплотнителем - он стал легко отгибаться. Я так и непонял, уплотнитель должен к кузову быть приклеенным или у него свободная посадка? Если приклеенным, то чем его можно проклеить?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 20:44
  •  3
  •  26 апр 2009, 12:35
  •  Воронеж
Lomonosov, уплотнитель надевается на стекло, на кузов наносится клей и стекло устанавливают в проём. К кузову уплотнитель никак не клеится. Если у тебя получается отжать стекло, то боюсь тебе грозит переклейка оного. У меня 2005г.в. Как купил три года назад (покупал б/у), обнаружил со скорости около 60 какойто нарастающий свист. Долго я мучился в поисках от куда. Потом осенило, срезал стекло, а оно местами приклеено на тонкую полосочку клея, которая местами прерывалась. Вклеил и как к бабушке сводили.
Shot, можно закрутить саморез побольше диаметром, хуже уже не будет.
Тише едешь - Шире морда.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 23:14
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
О-о-о... напишу здесь..... Недавно красил крышу..... ну это другой базар.... вообщем ..
Когда сняли уплотнитель лобовухи обнаружили щель.... сантиметров 15-20 вдоль крыши со стороны водителя ... т.е. герметик стекла.... там отсутствовал..... ИМХО... как вода не попадала.... ума не приложу.... Тупо набили полиуретанового гермета и поставили уплотнитель на место....
Машина 2005 года....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
