 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2005, 16:04
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
GRIHANICH,
не думаю я, что у нас оригинальные дверные тяги. Мож что из вазовских и подойдет... В любом случае уверен, что и ту тягу , которую колбасит можно "довести" своими силами, уж больно дубовая там механика (в хорошем смысле) .
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2005, 20:58
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
Серж, не подскажешь, каким образом ее до ума доводить? Сколько я с ней не ковырялся, результата никакого. Если знаешь, поделись секретом пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 05:05
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
GRIHANICH, замок на открытой двери итак будет работать идеально! Я на 99.9% уверен, шо дело в язычке привода замка! Для проверки попробуй надавить на дверь снаружи внутрь и дернуть на наружную ручку - дверь должна открыцца без усилий...
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 21:07
  •  428
  •  Новомосковск
Зингельшухер, ты не понял, замок (ручка) работает четко, когда за нее дергаешь, дверь открывается отлично. Проблема начинается потом, когда отводишь дверь в сторону.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2005, 15:43
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Ограничитель открывания дверей, похоже, оригинальный. Номер по каталогу 2123-6106082.
Насчет замка зажигания. Я в свой прыснул силиконовой смазкой - ничего не заедает и ходит, как по маслу :smile_nod:. То, что стартер повторно не включается без полного выключения зажигания, может быть "фишкой". 100% такое было на моем старом Фиате. Для меня это настолько привычно, что не обращал внимания, как оно на Шниве.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2005, 16:06
  •  517
Дело в том, что я-то просто снял всю эту приблуду в сборе и "крепко" забил туда что-то типа солидола, и все. Но судя по примитивизму устройства сей приблуды и жесткости ее элементов, она может работать туго и со скрипом скорее не из-за своих дефектов, а из-за того, что она как-нить "не так" стоит - вот ее и прекосое-вает, когда дверь туда-сюда, и она в ответ скрипит и тупит.
Но это только предположение (может в рассматриваемом случае и правда есть дефект в самой этой приблуде, который опять-таки исправляется скорее всего или тяжелым молотком или крепкими плоскогубцами)
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2005, 11:32
  •  517
Насчет замка зажигания. Я в свой прыснул силиконовой смазкой - ничего не заедает и ходит, как по маслу :smile_nod:.........
Такую хрень заметил, что прысканье силиконовой смазки в механизм ограничителя открывания дверей вызвал обратную реакцию - пошел скрип. Это точно от силикона т.к. ограничитель той единственной двери, что скрипела ранее, я снял да забил каким-то мазутом - скрип сразу ушел. А вот остальные всегда пропрыскивал силиконом - и на тебе ! Он "тяжелую" штатную смазку собой видимо заместил.....
Удачи всем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
