 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 01 сен 2005, 20:54
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Как я понял из слов твоих при встрече на Ленинских Горах - всё же нашли они тебе кардан и отбалансировали его. Ну вот и славненько!
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 02 сен 2005, 08:51
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Пока не отбалансировали, порекомендовали недельку поездить, посмотреть, а там приезжать на балансировку. Кстати за снятие/установку денег не взяли вообще : , хотя делали это раз пять :!: Надеюсь через недельку будет славненько :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2005, 20:57
  •  27
  •  21 сен 2005, 12:49
  •  Воронеж
Была вибрация на 60-80 км/ч , в салоне фон низкой частоты -30 Гц и рука на раздатке чувствовала сильную вибрацию , в зеркала ничего не видно, явно переходила в резонанс раздаточная коробка на своих резинках, поначалу думал кордан, снял задний , поездил без него , вибрация не появлялась, ну думаю он. Проверил крестовина, шлицы все плотно и ок., поставил на передок, вибрации никакой значит кордан хорош. Ставлю передний на зад
вибрация опять. Проверяю люфт в раздатке есть около 1мм вверх-вниз. Меняю задний подшипник -люфт остался и вибрация тоже. Поставил двурядный подшипник в раздатку - люфт ушел и вибрация пока тоже.
Подробнее читайте нажав кнопку профиль и все сообщения их там немного.
Короче если все плотно в креставинах и в шлицевом, и вибрации небыло раньше, то смысла балансировать корданы нет, надо проверить люфт раздатки особенно задний фланец. Там может и с хорошими корданами колбасить.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2005, 21:08
  •  27
  •  Воронеж
На скорости 90-100-110 резонанс раздатки проходил но чувствовалось на ручке раздатки зудение. Не было бы этого резонанса можно было бы ездить
и с большими разбалансами , ведь на всей классике ну почти никогда проблем с этим нет, потому что нет этой висящей на резинках рздатки, которую может возбудить даже небольшой разболанс. Тут еще есть о
чем подумать. Жесткое закрепление на кузове превращает дно машины в
мембрану болшого динамика и гул переходит в салон, поэтому она на резинках. А резинки это свободное колебание. Что-то тут надо делать.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 13:54
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Хищный_Мышь писал(а):
Тише и динамичнее стал работать двигатель. Вибрация на 80 км/час – практически исчезла. В салоне стало тоже тише.
А "практически исчезла" ЭТО КАК? Т.е. чуть чуть исчезла, но осталась? :smile_bigsmile: А после 110?
Я думал за аткие бабки, да столько времени убитого исчезает совсем вибрация эта поганая! А она оказывается лишь практически....
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 14:06
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
Да братья и сестры я скоро в ваши ряды перейду :
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 16:02
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
По сравнению с тем, что было и что сейчас - Земля и Небо. Я доволен.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 19:52
  •  1030
Может просто потребности невысоки? А где борьба до последнего? Где настойчивость, что бы не "не что сейчас" а вообще небыло! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 20:37
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
ФФФ,
немного не угадал
при применении подрамника для раздатки с креплением к лонжеронам- вибраций и шума ощутимо меньше + куча бонусов типа лыжи под брюхом, защиты раздатки...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2005, 21:06
  •  2566
  •  14 фев 2005, 19:57
BUM, а это как :
"Это невозможно"-сказала Причина.
"Это безрассудно "-заметил Опыт.
"Это бесполезно"-отрезала Гордость.
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
