 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2005, 14:27
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Поездив сегодня по сервисам понял, что большинство мастеров не хочет браться за эту рабору именно по причине боязни последующих претензий по регулировке, откуда можно сделать вывод, что операция эта все-таки не такая простая. Опыт описанный Rom@an - тому подтверждение. Один же мастер легко согласился. Когда я спросил его как он собирается регулировать, я получил ответ что-то типа - "выставляем на динамометрическом ключе 6 кг, затягиваем и все будет в порядке". Хотелось бы узнать мнение уважаемых форумчан.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 10:03
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
На моей машине после замены сальника в РПМ сместили положение фланца, теперь возникла мощная вибрация, передающаяся на весь корпус автомобиля, в очередной раз поеду устранять.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 10:54
  •  285
  •  Новороссийск
В итоге, пособирав мнения, я понял, что пока ручьем масло не пойдет, лучше ничего не трогать. При каждой замене масла в двигателе (7500 км) буду контролировать уровень в РПМ. Спасибо за отклики.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 16:12
  •  14
  •  26 май 2005, 09:58
  •  г Пятигорск
Редуктор с 21-ой Нивы ( а точнее с классики), за 30 лет не научились менять сальник : ?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 18:04
  •  378
  •  23 янв 2005, 19:37
Заменили сальник РПМ по гарантии уже в третий раз(пробег 20000). Пропала вибрация и гул на скорости 110 и больше. Вывод: регулировать надо тщательно.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 18:23
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
А где у классики РПМ? :
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 21:29
  •  254
  •  30 апр 2004, 22:30
  •  Karelia
Что конкретно регулировать?
Чувствуешь что для чего-то предназначен?
Еще немного и будет поздно...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 22:29
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
DeVin писал(а):
...А где у классики РПМ?
Если внимательно посмотреть каталог зпачастей Нивы, то РПМ и РЗМ ( не путать с _КОРПУСАМИ_ редукторов ;-) состоят в основном из деталей с номерами начинающимися с 2101-... ну, разве, что сальник РПМ 2121-...(крутится в другую сторону) В ШНиве попадаются и с 2123-..., но, в основном - 2101 ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 22 сен 2005, 09:37
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Я менял сальник хвостовика заднего моста. Боялся, начитавшись разных умных книжек и пошел своим путем. Да, хотелось бы услышать мнение участников форума.
0. Слил масло.
1. Пометил взаимное расположение фланцев кардана - хвостовика.
2. Снял кардан.
3. Тонкой линией отметил расположение гайки хвостовика относительно ведущей шестерни.
4. Замена сальника и сборка в обратной последовательности, особенно обращая внимание, чтобы гайка хвостовика заняла свое прежнее положение.
При сборке заметил, что вращать фланец хвостовика, выбирая люфты стало гораздо трудней. Пришел к выводу, что это ничего страшного, просто подшипники на место не встали(машина стояла на ручнике и поворачивать ведущую шестерню для установки подшипников было никак). Потом выехал за город и прокатился километров 30 на скорости 120, после чего сразу на эстакаду -- на ощупь температура редукторов переднего и заднего моста была одинаковой.
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2005, 09:55
  •  520
Iggy,
твою бы логику да в голову мастеров... :smile_nod:
Мне предстоит теперь задачу с несколькими неизвестными решить, чтобы статус-кво восстановить...
Александр57, где меняли, на каком сервисе? И почему трижды?
Всё пройдет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
