 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2005, 07:28
  •  163
  •  10 сен 2005, 13:12
  •  Москва, самый ЮГ
ыть, вот так приноравливаться не совсем хоцца. Ладно, бум думать. На встрече сравню... Пасибки.
http://www.autoengineers.nm.ru
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка сурьезно "Бумкает"
Сообщение Добавлено: 12 окт 2005, 07:32
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
engineer писал(а):
Впечатление такое, что там зазор в шестернях в сантиметр. [/b]
Это еще не зазор, это еще зазорчик. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2005, 16:49
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
сегодня более глубокая диагностика показала, что все дело в дифференциале. Так как при его блокировке ничаго не бумкает (межосевом в раздатке). Совсем ничаго не бумкает. А что до люфтов в карданах - их нет. Просто беремся за два фланца раздатки с двух сторон и крутим друг относительно друга - получаецца дык, дык, дык градусов в 25. Не должно быть такого, не должно... Где его купить, этот дифференциал, кто знает?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 09:53
  •  1734
  •  Вятка
engineer,
вообще-то 25град - это нормально. Вот если бы пол-оборота (90град), тогда есть смысл призадуматься на будующее (но не более).
Потом, как ты пишешь, что при включенной блокировке совсем ничего не бумкает. Но дело в том, что на сухой и твердой дороге именно при включенной блокировке должно и будет бумкать.
На всяк случай - блокировка включается рычаг раздатки влево(на себя), а отключается вправо (от себя) :smile_nod: .
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 09:59
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Похожая ситуация. Попробовал на яме покрутить карданы - задний почти не люфтит, а в переднем люфт 20-25 градусов. Причем не в шлицевых и крестовинах, а в шестернях переднего моста и раздатки. Вот думаю, как бы по гарантии это дело устранить? Хотя, ИМХО, этот люфт на GMе никак не нормируется. Да, пробег 10800.
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 10:51
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
Николай, вы в каком районе территориально? Предлагаю проблему решать скооперировавшись и вместе двинуть на сервис. Так проще.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 10:59
  •  1395
engineer, район м.Павелецкая, по гарантии обслуживаюсь в Трейдинвесте. Кстати, они в последнее время (где-то с июля) стали менее лояльны к клиентам, по любому вопросу приходится постоянно доказывать, что это гарантийный случай.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 11:54
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
это плохо, придется доказывать свою правоту. Мне доказать проще, гарантия кончилась. За деньги они работать любят. Могут хоть все поменять... И прокладку между рулем и сиденьем тоже.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 12:16
  •  1395
На следующей неделе попробую к ним подъехать с этим "буханьем", посмотрю, что скажут. Хотелось бы найти допуски на эти люфты, но пока информации нет. Кстати, субъективно, "буханье" при троганье с места и переключении передач прогрессирует, раньше было менее заметно. В общем, после посещения ТИ отпишусь по этому поводу.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2005, 14:08
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
ок, интересно, чего выйдет, потом сконнектимся. А я пока попробую прошпринцевать крестовины.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
