Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 06:06
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
возможная неисправность: сломан термостат :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 06:58
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Возможно и термостат... гоняет жижку по большому кругу, естественно долго это . А до 90 гр долго подымается?
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 07:03
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Сегодня с утра где-то минус десять и было. В принципе, салон "с ноля" (а если быть точным, то с минуса) прогрелся до приемлемого значения (наверное, +10...15, я на градусник не смотрел) как раз минут за десять. Машина при этом стояла, в движении температура двигателя вырастает быстрее и салон быстрее прогревается. Вентилятор был в положении "2", воздушная заслонка - открыта. На закрытой должна была быстрее прогреться.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 07:41
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Globe, что-то случилось с заслонкой, регулирующей температуру воздуха.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 08:49
Способы ускорить прогрев салона
1. закрыть радиатор двигателя (частично) картонкой
2. включать печку после прогрева двигателя ~ до 80 гр.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 09:08
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Для стоящей машины нет разницы: закрыт радиатор или нет, а при ваших экстремальных -10 двигатель будет перегреваться под нагрузкой (при закрытом радиаторе).
Термостат наверняка не причем: он же жалуется не на медленный набор температуры, а на поступление теплого воздуха в салон. Скорее всего, не полность открыта заслонка направления потока воздуха через печку (регулятор красной-синей зон). Ну еще, воздух в печке, хотя, по конструкции, вроде не должно.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 09:18
При езде по Москве при 0 гр при 50% перекрытии радиатора двигатель не перегревается.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 09:25
  •  6668
А смысл при нуле ставить картонку? Не перегревается, значит стиль езды не агресивный.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 14:49
  •  52
  •  15 авг 2006, 17:22
  •  West UA
Имею похожую ситуацию, но "температурная" заслонака исправна. Я думаю, что это связано с конструкцией печки и объемом салона. Воздуховоды печки имеют большой диаметр и, не исключено, что материал пластмассы большую теплоемкость по сравнению с иномарочными. Радиатор печки кажись люминевый, а значит дольше прогревается чем медный. Совокупность этих факторов приводит к медленному прогреву салона. Да! Учитывая зазоры-дыры между задней сидушкой и стенкой салона то приходится есче прогревать и багажник.
Такая ситуация доставала, особенно после Гольфа в котором прогрев салона происходил за несколько минут, но уже привыклось :smile_nod:
Добое слово даже кошке приятно!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 14:56
  •  1615
  •  01 май 2006, 21:59
  •  Хитропоповка
Эво как завернул. :
