 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 12:53
  •  22
  •  21 июн 2011, 17:43
  •  Вологда
Кто сталкивался с такой проблемой?
При полном нажатии на педаль тормозов слышится шипение воздуха, чуть-чуть приотпускаешь шипение продолжается, сильнее нажмешь (при полной остановке) пропадает, а иногда при полном отпускании педали шипение продолжается и пропадает только при повторном (неполном) нажатии на педаль и сразу отпустить шипение прекращается до следующего нажатия.
Усилие нажития на педаль не меняется.
Почему-то мне кажется что надо менять вакуумник т.к. идет подсос воздуха.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 13:03
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
TERROR, если нет замечаний по работе двигателя и патрубок на вак.усилитель целый, то проблемы с вак. усил. Нажми на тормоз (передача нейтральная, двигатель не работает, ручник поднят) и неуменьшая усилия на педаль тормоза заведи двигатель. Если педаль плавно провалилась - это нормально, если пошла толчками или колом стоит - это проблема В. усил. Вот, если плавно провалилась и шипит, то это начало конца в.усилителя. Надо в салон.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 14:04
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
у нас ремонтируют за 300р
ранее edikjr теперь ZloyED
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 08:48
  •  22
  •  Вологда
СЕЙЧАС ПРИЕДУ!!! СПАСИБО что предложили...
Лучше бы подсказали, в чем проблема; если в вакуумнике, то его на замену.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 09:02
  •  5499
TERROR, я тебе и подсказываю, прочитай мой пост от 30 ноября :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 09:14
  •  172
  •  Тольятти
Скорее всего в вакумнике прокладка порвалась. Тут либо ремонт лабо замена вакумника в сборе(по отдельности он не продается, по крайней мере у нас ). А вобще можно через лобого чековака который крутится в автоспорте без труда найти людей которые занимаются улучшением и ремонтом вакумников.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 16:26
  •  22
  •  Вологда
Да, я это читал, при нажатии (плавном) на тормоз педаль опускается и слышно шипение, до упора выжал шипение продолжается, словно идет засасывание воздуха в камеру вакуумника (не работающую от разряжения), а при отпускании педали идет стравливание воздуха. Предполагаю там ведь есть клапан, может он чего хандрит. Летом была такая же проблема , но только когда начал движение потом перестовало, а в какие то дни не слышно вообще. Сейчас как поехал так и слушаешь шипение при торможении.
Понятно, что надо менять вакуумник в сборе...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 04:51
  •  5499
TERROR, не испытывай судьбу и замени вак.усилитель, отказ тормозов может быть и внезапным. Это не возможно прогнозировать.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 13:15
  •  22
  •  Вологда
В выходные поменял вакуумный усилитель (стоит 1800р.). После замены шипение пропало. Когда разъединял тормозной дилиндр с ваккумом от туда вывалился шток опорный с фигурной шайбой, взял подходящую трубу и запрессовал во внутрь стакана (внутри вакуума). Может было в этом дело, незнаю вот так.
Всем спасибо за советы!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 14:22
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
На днях тоже заметил шипение при движении педали вниз. Но при упоре шипение прекращается. Поднял все темы с ВУТом. В основном считают, что усилителю приходит конец. Напоследок решил почитать теорию "Руководство по ремонту АВТОМОБИЛЯ ШЕВРОЛЕ Нива 1.7" разработано ООО «ИТЦ АВТОСФЕРА» по заказу ЗАО «Джи-Эм АВТОВАЗ»ТОЛЬЯТТИ 2009 и в нем(стр.19:smile_cool: прочитал: "В процессе нажатия на педаль тормоза воздух проходит в вакуумный усилитель. При этом в салоне может быть услышано «шипение» подсасываемого воздуха. Если «шипение» не прекращается при нажатой неподвижной (зафиксированной ) педали тормоза, это свидетельствует о нарушении герметичности вакуумного усилителя. В этом случае вакуумный усилитель замените." Так, что мне пока беспокоиться нечего.
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
