 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 16:08
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Ерёма писал(а):
Попробую поменять свечи. Кстати вспомнил почему я поменял предыдущие свечи. Достал треск из динамиков, при прослушивании радио. Поменял свечи, все как рукой сняло.
Вродь у ДВРМ в нутрях впаян фильтр, чтоб радиопомехи гасить. Это сделали, когда электронное зажигание придумали.
Хотя коллеги тебе уже ответили, но если с комплексным диагнозом затруднения, попробуй сам:
1. выкрути свечи и глянь сухость, нагар. Если какая нибудь тухтит - увидишь. Глянь надежность подключения свечных проводов к свечам и МЗ.
2. Если забит топливный фильтр, сетка насоса, то ИМХО после временного перерыва и заводки машинка должна тянуть лучше с постепенным ухудшением тяги (пока накаченное топливо не выработается). Только проверь не "подкачивая" газом.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 16:26
  •  1734
  •  Вятка
Да еще добавлю...
если фильтр или сетка забиты, и если ранее обращал на это внимание, то время жужания топливного насоса при заводке ИМХО будет бОльшим, чем тогда, когда все было ОК.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 16:31
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
А машинка то "троит" иль нет?
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 17:02
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Вжик писал(а):
Да еще добавлю...
Это с чего это вдруг? : Если ты включил зажигание и не заводишь двигатель, то через 3 секунды контролер выключит бензонасос. И ему глубоко наср@ть на то забита ли сетка.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 09:22
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Всем огромное спасибо за советы. В выходные попробую сделать все, что мне посоветовали и обязательно отпишусь. Еще раз огромное СПАСИБО.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 09:26
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Нет машинка не троит, но когда в пробках нагреется до 96 градусов (по БК), то работает как-то не ровно, но явного троения нет.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 09:39
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Полезно в темноте посмотреть на высоковольтные провода. Возможен эпизодический пробой изоляции, тем более при прогреве.
-AK_
  •  524
  •  Ekburg
-AK_
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 00:53
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Тоже самое у меня происходит после появления ошибки на БК. При сбросе ошибки машина все равно ведет себя также(не набирает скорость при нажатом газе, а при отпускании и нажатии еще раз резвеет).Лечится только подключением прибора ДТ(если не путаю) и очистке памяти ошибок с него.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 09:34
  •  613
  •  Москва, Гольяново
А какие ошибки были на БК? У меня иногда выскакивает какая-то ерунда типа 001, 020 (в списке кодов ошибок таких нет), а потом показывает прочерки.
все будет хорошо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
