 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 22:01
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Лёхха, отпишись в любом случае... А щелкает имхо реле бензонасоса...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 22:06
  •  568
  • 71
  •  14 июл 2005, 23:36
Интересно - это действительно так (по поводу порчи МЗ свечами) и с чем это может быть связано?
Это может быть связано с плохим бензином - ферроценовые присадки - далее рыжий налет на свечах (см. "Рыжая беда") - затем пробой по изолятору, прямо по этому рыжему хорошо видна дорожка пробоя, - далее выход из строя МЗ.
Правда, почему пробой по изолятору свечи приводит к выходу из строя МЗ - я так пока и не понял.
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 22:54
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Пробой - эт физическая закономерность просто. Для неионезированного газа, типа воздуха, для пробоя определенной ширины прослойки диэлектрика нужно определенное напряжение. При разряде по электропроводящим отложениям на изоляторе центрального электрода напряжение падает на порядок, за счет чего в обмотке возрастает сила тока, что приводит к внутреннему нагреву катушки. Итог - межвитковое замыкание и пробой куда придется. Это очень упрощенно, но по существу верно.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 23:20
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
так свечи новые, отъездил на них км 700, заправлялся, где и всегда... Обязательно отпишусь, если решу эту задачку!
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 23:22
  •  445
Если это так, то почему оно отрубает насос только на холостых :?: Странно все это...
Отпишусь обязательно!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 23:36
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Он срабатывает не только на холостых. Просто на ходу незаметно.
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 00:10
  •  445
Но я поменял местами релюшки, из чего вроде бы должно следовать, что дело не в них... значит, если придерживаться версии о том, что что-то не так с подачей топлива, то либо это регулятор давления, либо... что? я так понимаю, что регулятор дает сигнал откл или вкл насос... или это делают мозги по сигналу от регулятора?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 06:27
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Всем рулят только мозги. Они собирают информацию со всех датчиков, анализируют по соотвествию к заложенным в программу параметрам, после чего выдается команда на работу исполнительных механизмов. благодаря такому раскладу имеется возможность "подмены" работы одних датчиков другими (временно), вследствии чего несиправность присутствует, а машина - едет. Не едет только при выходе из строя МЗ, ДПКВ,бензонасоса - это надо иметь в запасе всегда.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 07:51
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Тут ты неправильно понимаешь. Регулятор давления чисто механическая деталь, ничего он контроллеру не передает, он просто сбрасывает топливо обратно в бак при превышении давления. А вот показания ДПКВ на бензонасос могут влиять. Принцип такой, когда ты включаешь зажигание бензонасос 3 секунды жужжит, а потом контроллер его отключает. И потом снова включает бензонасос только после того как начинает поступать сигнал с ДПКВ, т.е. ты стартером крутишь и идет сигнал от ДПКВ. Так что проблемы с ДПКВ вполне могут сказываться на бензонасосе, контроллер будет его периодически отключать, будет щелкать реле. Еще не понятно, если периодически загорается лампа СЕ, то почему ошибка не заносится в память?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2005, 08:32
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
Свечи NGK №13 которые используются для ШЕВИ - должны иметь разрез центрального электрода? Или нет? Я покупаю у дилера без разреза и проблем с зажиганием нет. Кто знает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
