 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 06:53
  •  80
  •  10 окт 2005, 06:09
  •  Ревда (Екатеринбург)
нда... звенел скорее всего суппорт из-за пружинок плохих, но чтобы пыльник ступицы, это новость.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 09:17
  •  105
  •  29 авг 2005, 11:09
  •  Пенза
С суппортом очень популярная беда, проверяется отсутствием стука по кочкам с нажатым тормозом.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 09:28
  •  22
  •  16 июл 2004, 20:38
купить новый сальник и поставить однозначно, поймать того монтера и набить морду!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 11:33
  •  15
  •  05 окт 2005, 08:35
  •  Краснодарский кр.
Да все правильно автор сказал, есть там такая железячка. У меня такая же беда была на 21214. Передергали перекрутили все что можно, не помогало. А когда пыльник меняли я эту гадость и увидел. Как бы это обьяснить-то какая. В общем надевается на ступицу (помоему) такое диск-кольцо. Видно его только когда снята защита суппортов и диска (жестянка такая с внутренней стороны колеса). Как она должна была крепиться на заводе - загадка. На деле она болталась цепляя за диск (или чтото та еще, не помню уже), свободно проворачиваясь на ступице и издаваля великолепный звон. Служит как грязеотбойник для подшипника (она и по диаметру чуть больше него). Мне то-же показалось что она там нафиг не нужна (примерно как защита стартера), но я ее оставил на месте подмотав под нее изоленты (лучше, наверное, было-бы герметика).
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 16:42
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
У меня звон издавал грязеотбойник на хвостовике переднего кардана прихватили сваркой и все исчезло.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 11:34
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Очень просто крепится - там на ступице проточена канавка, надо маленьким зубильцем вмять край кольца в 2-3 местах. А убирать его не стоит.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 13:48
  •  15
  •  Краснодарский кр.
Во-во, канавка. Только весь прикол в том что зубилом стучали, но добиться более менее плотного крепления не получилось :smile_doh: Ток что проще наверное всетаки герметика туда набить. А беда эта, кажеться мне, довольно распространенная. Я подобный звук у многих слышу. А народ париться, думет что колодки или суппорта, или колпачки блестящие. А оно вон где сидит :smile_nod: Признак- звон с периодичностью азбуки морзе, хорошо слышен при езде около заборов каких-нибудь с открытым окном даже по ровному асфальту. Но если не напрягает - смело можно забить.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:58
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Это на передних или задних?Звенит хрен пойму где?
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 17:15
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Спереди Я поначалу тож сомневался. Поставил свояка по стойке смирно на неровной дороге и проехался мимо пару раз. так и вычислили. :P
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 19:10
  •  125
  •  05 мар 2006, 21:43
Нормально так. Все, что звенит -- на фиг! Оторвать и выкинуть. И голову горе-работнику тоже. : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
