 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 11:22
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А у меня иногда бывает, что и после завода черным ключем раза три мигает лампада на панели и пищит пару раз.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 12:13
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
Раньше кто-то писал, что такое бывает, если на К-линии висит еще один девайс. БК, например. в этом случае мигание "лампад" -- норма.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 12:38
  •  1912
БК висит, это точно!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 14:04
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
dimfair, нет, это просто глюк. Обычно это бывает от того что ИММО не успевает по каким-то причинам прочесть ключ. При этом если после загорания лампы ИММО всеже прочел ключ, то машина заведется, а лампа останется гореть. Если же нет, то и машина с первого раза не заведется. Поэтому и еще из-за бензонасоса рекомендуется между включением зажигания и стартера делать паузу на пару секунд.
В момент чтения ключа ИММО отключает от К-линии БК. В ИММО стоит реле, которое это делает.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 14:13
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Самое странное, что у меня лампочка помигивает, когда не успевает иммо ключик считать. Но он ни разу в жизни даж не пикнул.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 14:53
  •  123
  •  29 янв 2004, 11:52
При включении и выключении зажигания красным обучающим контрольная лампочка должна мигать.
У меня она никак не мигает при обоих ключах.
Там в инструкции еще написано, что чтобы началась процедура обучения (а именно по этому и начинает мигать лампочка при выключении зажигания красным ключем в отличие от черного) нужно чтобы все двери были закрыты и зажигание обучающим ключом должно быть включино не менее 6 секунд. Это условие вы выполняли? Если да и мигание лампы не происходит - значит система не воспринимает ваш ключ как обучающий. Причин этому может быть много. В любом случае это неисправность. А может быть у вас просто лампочка, которая должна мигать перегорела? Точнее там надо блок контрольных ламп в сборе менять, если в этом причина
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 15:08
  •  1912
Мне кажется, что у меня это происходит как раз тогда, когда ключ находился в замке несколько секунд (до десяти) до момента пуска двигателя. Но двигатель пускается нормально, и сразу лампа маргает несколько раз и раздается писк. А потом все прекращается.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 15:50
  •  2017
Hornet, меня очень писк смущает. Я от своего ИММО последний раз слышал его когда он был не активирован. Лампа бывает загорается, а пищать не пищит. Даже незнаю что сказать. А ты случайно не красным ключём пользуешься?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 15:55
  •  123
Тебе все правильно написал dimfair про К-линию. Отключи на время свой комп от к-линии и мигания почти наверняка прекратятся. Mefody тоже прав, что иммобилайзер отключает к-линию в момент считывания ключа, т.е. когда к-линия используется для передачи кода, считанного с ключа в контроллер. Реально иммобилайзер просто прерывает связь между 9 и 18 контактами. Но это совсем не мешает иммобилайзеру определять, что к- линию доновременно с ним пытается использовать бортовой комп. Как он это делает не знаю. Если совпадает два момента - момент передачи считанного ключа и момент запроса, посылаемого с компа по к- линии, то иммобилайзер это фиксирует и начинает мигать лампочкой. Это нормально! Об этом писал один из разработчиков компа Штат-шеви в другой теме.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 16:00
  •  1912
Вообще-то, я тоже склоняюсь к этому. Без БК я эксплуатировал машину мало, но подобного что-то не припомню.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
