 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 14:59
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
Саша9999 писал(а):
на предмет фильтров- недавно столкнулся со стуком клапанов в момент запуска (была тема)- скажу так все банально просто - брак масляного фильтра. Поменял ДВА фильтра и без толку. Ставил МАН и Фрам - г...о. Потом поставил немецкий Мале и как бабка отшептала. Кстати Мале - всего 90 рэ. Вот такая история....
что за фильтр Мале,как пишется слово?
не видел ни разу...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 15:18
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Пишется MAHLE. С недавнего времени стал поставлять (если не ошибаюсь) "Автоклуб". Пока идут , слава богу, только оригиналы- то есть чистый немец.
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 18:06
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
я думал что такого уже не должно быть вообще!(я о лопнувшем фильтре) раньше как то бывало,да и подтекали они,особенно ливенские....но сейчас вроде у всех современное оборудование,и куда не кинь,все фильтры сертифицированны во всевозможных стандартах....А тут надо же,лопнул..хорошо что не в дороге
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 18:44
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Дело не в фильтре ,а как ктото заметил в редукционом клапане.Друг месяц назад очень конкретно в этом вопросе кувыркался.
На холодную через тот клапан перепускаеться масло,так как на холодном масло густое и давление без перепускного кланана зашкаливает/а корпус фильтра раздуваеться шариком/.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 18:45
  •  3102
алексей 213, ну как синтетика может быть густой?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 20:00
  •  1767
Хотите сказать что вязкость синтетики при 90градусах равна ее вязкости при нуле? Чет я сомневаюсь.Даже если ее вязкость будет отличаться раза в три то будем иметь уже не 3 очка ,а 9 при заклинивании клапана.У меня нет синтетики,если у ВАС есть проверьте ее вязкость- наливаем к примеру в консервную банку с некоторой дыркой и засекае время вытекания.,подогреваем до 90 градусов и повторяем эксперимент.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 08:28
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Colonel, дело не в том, я понимаю что у многих запчастей есть слэнговые названия, но фильтры маслянные у впрысковых и карбюраторных моделей одинаковые, при условии что это одна модель. Это всеравно что сказать типа я себе на карбюраторную "восьмерку" колеса от "впрысковой" поставил, глупость получается, правда? "Коротенький" - это 2108-1012005, он устанавливается, что на карбюраторные ВАЗы, с начала их производства, что на современные "десятки", не уверен, но скорее всего и на "Калины" тоже. И есть "длинные" 2101-1012005-20 и 2105-1012005, которые как были на "классике" испокон веку, так и остались до сих пор. Но я был неправ в том что нам нельзя ставить короткий, специально посмотрел Каталог взаимозаменяемости запчастей, можно оказывается, честно говоря не смотрел, но мне такое даже в голову не приходило. Кстати, дилер мне "длинный" фильтр на первом ТО поставил.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2005, 08:35
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
На предмет редукционнго клапана- до этого у меня была 21213 1996 г.в. после пробега 110000 км решил проверить "здоровье" мотора- компрессия 9,7 - на пять с плюсом, давление масла ( и тут все началось) на холостых 3,5 кг, на 3000 - аж целых 6 кг. Мастер сказал , что редукционный клапан залег, и что если никакие заглушки не выдавило, то это даже очень хорошо- чем больше давление, тем лучше смазка.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2005, 15:50
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
Расскажу случай не давний.
До работы как обычно ездим на своих авто. У нас с коллегой ШНивы одного года и месяца и обслуживание проводим в одно и то-же время. Так вот, что было. Заменили мы масло и фильтр на машинах как обычно сами (проверенные масло, фильтр) и разьехались по домам все было ОК. Утром приезжает коллега, у него двигатель издает странные звуки - то ли цепь гремит, то ли гидрокомпенсаторы. И так он ездил целую неделю, пока кто-то "умный башка"
не посоветовал попробовать сменить масло. Сменил масло и фильтр - стуки исчезли, все нормализовалось. Это что-же получается - он ездил на сухую. Кашмар апа!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2005, 15:32
  •  880
  •  Одинцово Моск.обл
Стуки наверное были при запуске,потом исчезали,это видимо цепь,
в принципе не страшно,здесь очень важен еще фильтр,у меня Не гремит цепь при пуске только с фильтром Финвал,установлено экспериментально,выше здесь был разговор про фильтры Mahle.
мол пока нет подделок,не знаю,но корешу на шниву поставили его после Финвала - загремела на утро при пуске цепь : ,у него такого не было никогда,а я тож Мале фильтр купил но еще не менял масло вот так -фильтр может и не поддельный но фиговенький,кстати вроде только у Финвала на донце четыре дырки масляных,у всех фильтров их много по кругу-возможно для нашего движка это играет дополнительную роль
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
