 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2005, 14:45
  •  257
  •  06 дек 2003, 20:08
  •  Волгоград
[quote="MefodyА по сабжу: не вижу проблемы. Нормальная рабочая температура нашего двигателя.[/quote]
Ну слава богу. А то я уж думал не порядок :smile_bigsmile:
Suzuki Jimny, Нива 21213
Сообщение Добавлено: 23 дек 2005, 14:56
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
В идеале, без нагрузок 85-90 градусов это норма, потому, как тепловой баланс нашего двигателя смещен примерно на 10 град. из-за тяжелых условий эксплуатации. Гамма рисует практически у всех известных мне ШН-истов 84-86 при езде по шоссе, вентилятор включается при 92-94 град. Все регулировки "мозгов" это учитывают.
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2005, 15:09
  •  218
Неправ насчет берет оттуда же. Стрелочный указатель берет данные со своего датчика, он вкручен в ГБЦ, а БК берет данные с контроллера впрыска, который, в свою очередь, берет данные со своего датчика температуры, он стоит на патрубках в районе термостата.
Извините, конечно же так! Стрелочный прибор не даст точных результатов, он лишь показывает уровень температуры ОЖ (в головке блока), а второй датчик выдает сигнал на контроллер. Погрешности в датчиках безусловно есть, но я пытался ответить на вопрос про рабочую температуру нашего двигателя, поэтому и предложил взять средний показатель - БК/стрелочный индикатор.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2005, 17:54
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
уважаемы, Малгинс.Убери ты на хрен эти схемы твои,оставь в голове. Так тебя читать сложно, что пропускать приходиться твои идеи.Будь другом, уваж.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 23 дек 2005, 19:23
  •  123
  •  29 янв 2004, 11:52
Сначала сильно засомнивался, что это так, но посмотрел по каталогу - похоже действительно 2 датчика. А зачем такие сложности?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2005, 09:26
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
У меня включается на 99 первый и на 101 - второй. Специально проверял.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2005, 01:46
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Точно не знаю, но у меня мысль такая, что стрелочный прибор в салоне - для контроля перегрева ГБЦ. Поэтому и датчик на ней стоит. А вот инжектору, видимо, важнее температура поближе к впускному коллектору... А может все и не так. Может просто решили продублировать датчик одного из критических параметров, чтобы знать температуру и без контроллера.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2005, 01:47
  •  211
  •  СПб.
У меня первый включается на 97 (выключается на 91). За вторым не следил.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2005, 18:45
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
Датчик на указатель для водителя, чтобы контролировать рабочую температуру и не пропустить перегрев(по этому указатель не показывает минусовую температуру), на основании показаний второго датчика расчитывается состав смеси при пуске, прогреве и работе двигателя,на основании его показателей идет команда на вкл\выкл вентиляторов системы охлождения.
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 26 дек 2005, 08:10
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
А я думаю что это своего рода унификация. Т.е. стрелочный прибор испокон века имел свой датчик, потом появился инжектор, которому нужен был свой, более точный датчик. В то же время еще и карбюраторные машины были, с теми же самыми панелями приборов (я про "десятки"). Видимо из-за этого.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
