Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 13:02
  •  218
  •  12 янв 2005, 11:52
Viper-102 писал(а):
Реле то в любом случае щелкать должно?
Иногда и не услышишь, да и сам насос иногда не слышно. Проверь давление в рампе (если не на морозе, откручиваешь колпачек с рампы и после прокрутки стартером нажимаешь на золотник, если давление есть, реле и насос непричем! Если есть нужда могу подъехать посмотреть, напиши!
Еще не Chevrolet, но уже не трактор!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 13:04
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
к реле подходит (точнее отходит) серый провод. Он там один. Не ошибёшься.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 13:08
  •  148
  • 67
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
У меня тоже были проблемы, думал бензонасос. Но он оказался в норме (снимал, проверял). Оказали свечи плохие. Заменил. И от заряженного аккумулятора завелся. Раз на 5-ый.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 13:25
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Viper-102, порули поиском, этот вопрос подробно рассматривался или зимой 2005 или зимой 2004, там и описание предохранителей и какие реле и как они стоят и какой предохранитель за что отвечает. Зингельшухер, может ты найдешь? И в ФАК? Вопрос для всех интересный.
Я вечером поищу, попробую ссылку дать
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 13:26
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Viper-102, проще выкрутить свечи (но холоднее : ) и посмотреть, залиты они или нет, чем добираться до реле и предохранителя. Кстати, в ЗР писали про диагностику инжектора ВАЗа, что если подать напряжение на контакт G колодки диагностики, то бензанасос включается даже если не работает реле и предохранитель, я вечером найду дома ту статью, и выложу.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 13:44
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Может это не реле виновато? Может ты исчерпал три попытки? Попробуй обесточить контроллер на 1 минуту и повтори запуск.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 13:49
  •  3013
  •  Калуга
UVova, вполне возможно что реле (точнее питание насоса), у меня такое в детстве было (в первых числах января 2004), там все решилось простым передергиванием предохранителей, контакт подгорел.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 14:30
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Спасибо огромное. Но оказались залиты свечки. Скинул аккому, покурил, подсоединил обратно. Послушал... щелкает и завел в режиме продувки со второго раза.
Еще раз благодарю всех.
Жизнь продолжается. :smile_nod:
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 14:36
  •  218
Жизнь продолжается.
Удачи земляк!, если что, пиши на ЛС или E-mail
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 15:54
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Поздравляю с тем, что, как писали в соседней ветке "наступил стабильный запуск"!
Граждане, убедительная просьба не забывать, что бензонасос включается не более 3-х раз. Потом все, не включается до тех пор, пока не запустишь движок или не скинешь клемму с АКБ. Это ж кажись уже не первый случай, когда человек реле БН ищет.
Зингельшухер, может в ФАК поместить напоминание в раздел неисправностей по бензонасосу?
