 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 10:56
  •  28
  •  23 янв 2006, 10:37
  •  Питер
У меня Шнива не заводится уже неделю. В первые морозы попытка завести закончилась неудачей (стартер крутит, двигатель слегка схватывает, но результата нет). Т.к. есть вторая машина, Шниву решил на буднях не мучить. В выходные пытался реанимировать авто. Зарядил в тепле аккумулятор, стартер крутит очень бодро, но двигатель реагирует как и прежде. На всякий случай осмотрел моторный отсек и обнаружил лужу масла под машиной. Точно не видно откуда течет, но больше всего похоже, что из под маслянного фильтра. Кто нибудь сталкивался с подобным? Машину пока оставил в покое, потеря масла где-то грамм 200.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 10:58
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Vladimir Vladimirovitch, свечи поменяй...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 11:21
  •  28
  •  Питер
Свечи то я поменяю (если не заведется в минус 5, а то я перед морозами поставил Beru-X за 650руб). Волнует течь масла!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 13:47
  •  9
  •  07 дек 2004, 15:17
  •  Ростов-на-Дону
Давно не было такой температуры в нашем южном городе (Ростов-на-Дону). На улице 29 ниже нуля аккумулятор почти не крутит стартер. Добрый дедушка на стоянке организовал неплохой бизнес - с тачкой и аккумулятором А/ч не ниже 120 заводил всех подряд всего за 30рублей. Завёлся нормально, но холостого хода не было, проехал не отпуская педаль газа 6-8 км. всё стало на своё место. Может из-за этого и не запускалась.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 14:01
  •  205
  •  09 сен 2005, 14:32
  •  Москва, Северо-Восток
Зингельшухер писал(а):
Самый простой способ сделать это - поднять заднее сидение справа, открыть два самореза на лючке, и отсоединить колодку с приводами от бензонасоса.
нет, самый простой способ - вогнать педальку газа в пол до упора :smile_nod: и крутануть стартером - включится режим продувки цилиндров, смесь впрыскиваться не будет!
А сколько времени максимум можно крутить стартер? И еще, наше штатное масло Esso 10W40 при каком морозе безопасно эксплуатировать (в плане его замерзания)? Если было -35, не замерзло оно?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 16:34
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
В -28 у меня тоже ничего не завелось. Масло - полусинтетика Mobil 10W40, аккумулятор я ни разу за год не вынимал и не заряжал, свечи не менялись с покупки (машине почти год, пробег примерно 12000). Короче, я не был удивлен. В воскресенье утром, после зарядки аккумулятора дома, машина завелась (температура была -22). Стартер крутил недолго (в соответствии с инструкцией), на третий раз как в книжке написано - педаль газа в пол, почувствоввал, что вот-вот сейчас... С четвертого раза машина завелась. Днем купил новую АКБ на 62 ампер-часа с повышенным пусковым током. Заводиться стало значительно веселее, с первого раза. Ставить свечи передумал, самому на холоде неохота руки морозить, а в сервисе очередь на несколько дней. Подождем.
В сервисе настоятельно не рекомендовали заливать масло 5W40 (хотя странно, в инструкции про него как раз написано, что можно). Сказали, что потекут сальники. Видимо они правы, проблемы нужно решать комплексно. Сейчас вот наспех зальешь и полезет масло изо всех щелей... Вот весной, в тепле, спокойно и неспеша, вместе с ТО-2...
По поводу течи масла: обнаружил небольшую лужицу под картером рулевого механизма. Кроме этого в -27 была лужица тосола после стоянки... Судя по следам, текло через верх. Открутил немного пробку бачка, эффект пока исчез.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 16:46
  •  15331
  •  СПб
Стартер практически бесполезно долго крутить. Аккумулятор только посадишь. Лучше несколько раз попробовать. И еще: в инструкции прописан алгоритм заведения в мороз. Он работает.
Не знаю как Esso, на сайте производителя написано, что мой Mobil 10W40 замерзает при -33. По моему опыту - в -25 это уже почти пластилин... При этой температуре Mobil эксплуатировать абсолютно безопасно :smile_bigsmile:
Возможно, Esso чуть получше. IMHO надо либо серьезно готовить машину к зиме либо в сильные холода не мучать животное. Там кроме двигателя есть куча мест, которые могут замерзнуть. Жалко машинку, сервисы сейчас неспроста техникой забиты...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 19:33
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Абсолютно верно. Сегодня на веревке завели, вечером принес домой акк. Ареометр показал вдребезги разряженные банки. НОРД-62 ач. Спасибо, что все одинаково. Утром поглядим. Только подготовка спасет.
Масло синтетика ЕССО 5W40, но фары, печка, зеркала и прочая магнитола высасывают акк.
-AK_
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 20:53
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
[quote="
По поводу течи масла: обнаружил небольшую лужицу под картером рулевого механизма. Кроме этого в -27 была лужица тосола после стоянки... Судя по следам, текло через верх. Открутил немного пробку бачка, эффект пока исчез.[/quote]
Полная фигня!!! Очередной раз убеждаюсь, что в сервисе любят дебилы работать! У меня Mobil S 5W40, полноценная синтетика. Свечи NGK (пробег свечей 16000). Все морозы проездил на работу. Акк штатный не разу не снимал. Заводился в -30 обычно со втрого раза чуть-чуть помагая газом. Никаких подтеков масла ни зимой не летом никогда не было!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2006, 06:44
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Свечи поменять в сервис....... это шутка такая?.
У меня масло залито еще с завода,свечи и акумулятор также не меняные.В - 28 завелась.
Завод гарантирует только до -27.
Подойдет срок залью лукойловское 5-40 ,свечи вкручу а17 дврм -как в инструкции написано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
