 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 07:32
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Mefody,
---Потекли АМО - так ведь так и должно быть - на кочках их пробивает - всё что можно замёрзло вних и не успевают они перепускать жтдклсть - поэтому их пробивает.
---Анологично все сальники замёрзшие (дубовые - потерявшие объём и эластичность) перестают держать масло, к тому же очень быстро стираются и перестают правильно работать.
---УВЫ всем нам (большинству) кому пришлось ездить в такие морозы - скоре всего придётся сильно потратиться на замену отдельных комплектующих
LGG, это не я рассказывал, а Takeda. Я в такие морозы даже не помышлял ездить, необходимости особой не было, а просто так насиловать машинку жалко.
Raid'er, знаю такой способ мытья ДМРВ, спасибо, но во-первых компрессором там ничего продувать нельзя, только мыть, т.к. датчик очень нежный. А во-вторых это может помочь, причем действительно не на долго (пробовал на "десятке") в том случае, когда датчик загрязнился от времени. В нашем же случае, когда полгорода остались без ДМРВ виноват видимо большой мороз, какая-то деталь внутри разрушилась и мыть тут бесполезно.
Температура на трассе -40-44 по датчику. Печка не подвела. В салоне было очень тепло.
Вот теперь верю что у ШН хорошая печка. А-то думал эти сказки рассказывали те кто морозов-то не видел толком. Судил по своей печке, у меня ниже -25С в машине уже свежо, а ниже -35С просто холодно. Тогда мне надо со своей печкой разбираться. Заслонка холодный-горячий ходит хорошо, судя по ощущениям на ручке. Видимо виноват сам радиатор, половина сот запаяна с завода. Или другие версии у кого есть?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 09:41
  •  128
  •  16 ноя 2005, 01:01
Mefody писал(а):
Mefody,
В нашем датчие внутри три пластины, воздухом их не повредишь, конечно если не 50атм туда засадить :smile_bigsmile:
Если считаешь бесполезно мыть - меняй. :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 12:36
  •  2017
Raid'er, это не единственная статья по мытью ДМРВ, но во всех что я читал пишут что продувать нельзя. Вот цитата:
Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники.
Полностью статья здесь - http://zufa66.narod.ru/photoalbum09.html
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 14:05
  •  56
  •  03 фев 2005, 12:17
  •  Мы Пскопские
На Уазбуке отзывы об эксплуатации ШН в -52. Внушаить.
966 вн 60
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 14:30
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Dm@@9000, дык ссылочку бы кинул уж, чтобы и нам внушиться! :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 14:15
  •  1
  •  28 окт 2005, 11:31
  •  Новый Уренгой
Привет! Аналогичная фигня (про печку). Одно не могу понять - у всех остальных проблема - ЖАРКО, а у нас холодно :-((. Озадачился этим еще до нового года и вот чего нарыл: вентилятор печки справа в углу у пассажира, от него идет ВОЗДУХОВОД к самой ПЕЧКЕ, дык вот - между ВОЗДУХОВОДОМ и ПЕЧКОЙ щель в 5 мм. Ясень пень, холодный воздух напрямую в салон гонит (рукой проверял). Я ее как мог (куда дотянулся) затыкал нетканкой. Помогло, но не надолго, видать все мои затыкушки выпали. Ща думаю снимать приб.панель и все по человечьи сделать, а как щель латать будем по месту думать. Проверь, может таже история....
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 14:42
  •  2017
SIL, спасибо, земляк. Посмотрю. А-то я уже готовился радиатор печки снимать, вскрывать и проверять не запаяно ли там половина сот. А у тебя после затыкания щелей намного теплее стало? Жарко? Вообще, конечно, если половина (пусть даже меньше) воздуха будет с улицы в салон минуя радиатор печки идти, то, логично, что будет холодно.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 14:54
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
http://forum.uazbuka.ru/viewtopic.php?t=9078
Нашел я это в уазбуке.
ЗА ШЕВИК-ГОРДОСТЬ. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
