 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 06:14
  •  7
  •  09 авг 2011, 17:33
Сегодня с утра повторилась проблемка, обороты просто выросли секунда на 30 до 1500-1600, как будто на педаль нажал, потом встали в норму и более пока ехал ничего не происходило.
Подскажите, что в конструкции может подавать команду увеличения подачи топлива? Какой-то датчик проглючивает и мозги начинают подавать больше бензы?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 06:43
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
Меняй вакумник по гарантии. Покупать не стоит он дорогой.
ранее edikjr теперь ZloyED
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 07:12
  •  7
Вчера в сервисе проверяли вакуумник - в норме, все держит, никаких лишних звуков нет. Тормоза в норме.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 07:36
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Ivan Kiselev, однозначно вакумник!
Проходил такое на 2106.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 07:53
  •  172
  •  Тольятти
Езжай к официалам и выноси им мозг. Будут выёживаться напиши претензию и позвони на горячую линию.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 16:38
  •  7
Я 2 ТО делал частично сам и в давно проверенном сервисе. Все обошлось около 5 тыс за оба раза, включая внеплановые небольшие работы. Соответственно если верить условиям гарантии - ее теперь нет, да мне она изначальна и не нужна была, не верю я в нее. За это время, съэкономленных средств на ТО у официалов получилось столько, что можно несколько новых вакуумников купить и еще разок везде масла сменить. Дорого ТО у официалов, но это мое личное мнение.
Я же пытаюсь для себя понять, в чем же проблема все-таки. Не верю я в вакуумник, не одна машинка уже у меня была с таким двиглом.
Подскажите, пожалуйста, почему именно вакуумник? Ну должен же он тогда хотя бы какие-то звуки издавать лишние, а то тишина, после глушения двигателя тишина так же.
Еще сегодня в обед мучал машину. Отключил провод от ДПДЗ. Завелась, работает на холостых но не устойчиво. Больше всего потрясло, что лампа желтая так и не включилась на панели. Заглушил, подключил обратно, завел, работает в норме. 30 минут ждал поднятия оборотов - не хочет. Вечером поехал, минут через 5 в пробке - опять повторение вчерашнего. Снял на видео даже. Как сюда можно выложить? У меня подозрение на глюки мозгов у авто.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 07:53
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ivan Kiselev, давай начнем со странного: проверим массы. На левом борту за монтажным блоком есть шпилька, на которую одеты лепестки земельных проводов. Там "глухая" гайка, подтяни ее. Вторая точка под капотом рядом с модулем зажигания -силовая земля с акума, подтяни. В ногах правого пассажира расположен контроллер, рядом увидишь массу- подтяни. Клемма минус акума при этом должна быть снята. Проверь как затянуты подходящие провода на самих клеммах.
Если это не поможет, попробуй заменить регулятор холостого хода. Вакуумный усилитель думаю ни при чем, с потерей вакуума машина обычно глохнет.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 19:20
  •  7
Всем привет! Поглядел все массы, провода - все в идеале. Решил заправиться свеженьким бензинчиком. 4 дня, 300 км пробегу - никаких нареканий по поводу повышенных оборотов. Благодарю всех кто откликнулся.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 15:45
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
не решение проблемы. Сам наблюдаю и собираю статистику. Такая же байда. До 2500 подлетает на ХХ. Глушишь, заводишь - все в норме.
Мысль на счет массы проскочила. Пожалуй сегодня займусь....
Да, при заводке на холодную периодически стала неустойчиво работать, бывает глохнет. Если успеешь подгазовать - все Ок.
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 16:04
    4362
  •  12000
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
мне помогла замена РХХ
пора мыть форсунки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
