bookworm писал(а):
...- 19 и не работает. Как только температура повышается до - 10 снова начинает работать. Разбирал, собирал не раз, контакты, смазку проверял все нормально. И на сервисах говорят "сломается - приезжайте" а у них в ремзоне все же +. Может контакты реле? Может у кого было? Подскажите, Плз.
Было. Как температура падает - не работает, как потеплеет или после того как салон хорошо прогреется начинает "фунциклировать". Снял стеклоподъемник, разобрал, заглянул в "стакан" (внутри которого магниты) на дне видны остатки смазки с цветом ржавчины. Особенно в центральном углублении куда упирается нижняя расть ротора.
Соответственно там есть влага в таком количестве, что при морозе она замерзает и не позволяет провернуться ротору. Все это дело промыл бензином, протер тряпочкой, чтобы было максимально чисто. Намазал новой хорошей смазки (производитель Mobil, продукт Mobilgrease, но это не критично - кому что нравится), собрал, причем намазал клей-герметик на месте соединения "стакана" с корпусом редуктора(прямо на прокладку). Больше этот стеклоподьемник не подводил(это было в прошлом году). В этом году "замерз" уже другой, пришлось проделать ту же процедуру.
ЗЫ Кстати, несмотря на то, что устройство не работает, определить что сам моторчик жив(точне его обмотки) можно по подсветке приборов (а особенно свету лампочки подсветки бардачка) - она тускнеет, при нажатии на клавишу управления стеклоподъемником.
