 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 16:20
  •  45
  •  28 мар 2005, 12:16
Машина была прогретая. Посторонних шумов не слышно. Спасибо всем за ответы. Завтра поеду в сервис.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 16:24
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
All1907 писал(а):
Kaiser, попробуй найти тему про его приключения...
Она тут 100 % есть.. только название я ее не помню...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... E%E4%F1%EA
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 16:33
  •  45
Я позвонил в Мосниву и они тоже сказали, что надо начать с компрессии в двигателе. А по уровню компрессии они смогут определить погибли вкладыши или нет?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 16:48
  •  45
А может быть низкое давление от не правильного маслянного фильтра? Мне поставили Фрам, но он по моему для девяток и десяток. На наших красотках стоит свой фильтр?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 16:49
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Kaiser, не может такого быть..... верне может быть , но не с таким падением...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 16:50
  •  45
Жалко. Это был последний шанс.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 17:03
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
По уровню компресси ты ничего не определишь.
Но, компрессия покажет общее состояние двигателя. Скорее всего, надо движок разбирать. Иначе можешь попасть на замену всего, что только можно.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 17:10
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Сам давненько столкнулся с таким случаем.
На девятке помяли картер двигателя, ровно на столько чтоб он прижался к заборному патрубку насоса.
Давление не поступало.
Итог кап ремонт движка.
Что причина помятый картер выяснилось после кап ремонта.
Давления по прежнему не было, во время сообразили.
Случай почти фантастический, но реальный.
В самом насосе ломаться почти нечему, ну кроме пружины регулирующей давления сброса в обратку.
Крайне мала вероятность что сам клапан сброса завис (без поломки пружины) - представить такое не могу.
Ну и конечно давление может упасть из за того что увеличились утечки масла через предусмотренные точки смазки в следствии износа.
Поэтому проверить рекомендую
крышку картера - на всякий случай, даже если вне дорог не лазил.
пружину (уже лучше в сервисе или гараже если есть такой и желание)
Сам датчик давления может быть глючный.
Все остальные возможные причины уже в сервисе.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 17:29
  •  45
Сказали в самом насосе могла провернуться шестеренка. Завтра поеду. Потом напишу что было.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 17:32
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
кстати а давление меряли непосредственно в магистрали или по датчику
как то снимают информацию,он же действительно мог навернуться
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
