 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 15:35
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
И я думаю, что дело скорее всего в концевиках. А мягкое выключение света может обеспечить только электронная схема.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 16:34
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Скиф писал(а):
MrBell по имеющейся у меня информации реле интегрировано в АПС, но расположенно отдельно. хотя хм... поэтому и интересуюсь!
К сожалению, у Вас неверная информация.
Все провода от концевых дверей, а так же провода на освещение выходят только от АПС_6. Никакого внешнего реле нет. По крайней мере на Ш_Нива вып 2005г. ( сам ставил сигналку.)
Вырианты решения твоей проблемы:
1. вариант , что неверное подключение сигналки скорее всего отпадает. Тогда бы был дефект сразу.
2. концевой внутри замка вышел из строя , или снова заработал, тоже слабый вариант ( хотя можно проверить, если дверь закрыть посильнее, т.е собачка защёлкнися больше)
3. вероятная причина - влага в местах подключение сигналки ( изолета промокла), то подсохнет, то снова намокнет.
Искать довольно муторное дело
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 17:48
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Поставил недавно Тамагавк 9020 - все точно также, после постановки на охрану через пару минут начинает орать, на брелке показывает что дверь не закрыта. Увеличили время задержки и поставили защиту от ложных срабатываний - все стало ОК. : Если грамотный установщик - сообразит сразу, мои думали ровно пять минут - причину сразу выяснили :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 17:54
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
Всем спасибо, но увы проблема с концевиком отпадает, я его вынимал- шаманил так как проблема уже около 10 месяцев - ни какого эффекта да и в 35 градусную жару переодически проявлялась поэтому вариант с подмокающей изолентой тоже маловероятен сигналку ставил там же где и отец и почти такую же(у него с пейджером, у меня -без) поэтому косяк маловероятен. а вот вариант совпадения сигналов в АПС и сигналке - возможный вариант. да забыл упомянуть (хотя может и не к месту) иногда не срабатывает функция центрального замка т.е. закрывается - открывается только водительская дверь, а остальные могут и несработать. возможна ли взаимосвязь? хм...
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 18:23
  •  1912
Я в "Мангусте" отключил задержку постановки на охрану до выключения салонного света. Глюков нет.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 23:08
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Сходная проблема была у меня.При постановке на охрану через 30 сек.два раза пикала и брелок показывал открытую дверь.Разобрал переднюю правую дверь ,замок,прыскал везде.Не помогло.Через месяц поехал в Реутов-Моторс(еще была гарантия).Послали... туда где ставил сигналку в Гермес-Ладу.Тогда я думал что они правы.Сигналист Гермеса( Денис) действовал так: ставит на охрану, затем ключем тихонечко чтоб не сработал датчик удара открыл все двери.Сигналка молчит.Я в шоке.Он и говорит:- Все ясно-плафон освещения !!! Снял его и поставил новый .Ставим на охрану.Все работает.По его словам после нажатия кнопки на брелке, сигналка с задержкой опрашивает этот плафон(горит/не горит).Если горит то снимает с охраны всю зону(двери) оставляя блокировку двигателя и датчик удара.Это лечится только заменой плафона на новый.-Денег я не возьму так как хочу здесь еще работать- сказал на прощание Денис.Вот такой у нас плафончик.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 23:18
  •  329
  •  Не Россия
нет, это две разные системы. (освещение и Центр. замок)
Проясни, как не срабатывает замок?
Если при закрытии двери ключом, двери не запираются, то это пропадает контакт по питанию или массе на блоке Ц.З.
Если при закрытии двери с пульта дистанционного управления, двери не запираются, то это износ "микрика" внутри замка в двери водителя. (сигналка управляет силой замка в двери водителя (классическая схема), а сам замок даёт команды (имитируется закрытие двери ключом) на блок управления, который в свою очередь запирает все двери.
Подробнее опиши симптомы "глюков сигналки". есть ли какая взвимосвязь, что то характерное в её "глюках"
И желательно тип сигналки (подробно), это можно в личку.Я посмотрю схему в Сети и програмирование.
Попробуем её дистананционно полечить.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006, 23:31
  •  25
  •  16 авг 2005, 16:37
У меня тоже такая вещь частенько происходит.....
Сообщение Добавлено: 03 фев 2006, 00:11
  •  55
  •  08 окт 2005, 19:58
К АПС-6 идут среди прочих провод от концевика водительской двери и провод всех остальных (за исключением багажника). Дело в установке. Мы припаяли 2 диода к каждому, вторые концы вместе и к сигналке ("концевые выключатели дверей"). Работает отлично.
Не навреди!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2006, 07:19
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Как уже сказали взаимосвязи нет. У меня так же было до установки сигнализации и осталось после. Пробовал бороться с этим, как советовали на форуме, дергал, обжимал контакты в разный местах, не помогло. Купил новый
привод замка водительской двери, но пока не менял. Как побежу эту фигню отчитаюсь.
По твоей проблеме, думаю, нужно ехать к установщикам сигнализации и парить им мозги.
Еще ты писал что твой отец вынул лампочку из плафона и так ездит, предупреди его что в этом случае сигнализация не сработает на открытие двери. Т.е. машина охраняется только датчиком удара.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
