 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 14:54
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Как-то буксанул я в одной канаве, накренился на левый бок градусов на 30. Пока ходил вокруг машины (лебеду ставил) - машинка и заглохла. В баке было чуть меньше половины. Только лебедка и спасла. Как встала в нормальную позу - сразу завелась. Теперь стараюсь избегать буксований в таком ракурсе :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 15:20
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Возможно нарушилась герметичность стакана который крепится к блоку бензонасоса. У меня такое было, когда я после замены сетки бензонасоса, потерял одну из двух резиновых пробок.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 15:30
  •  1609
Машина молотила в таком положении минут двадцать, может просто весь бензин откачался из стакана?
Шниваход
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 16:26
  •  348
  •  30 май 2005, 13:27
BoSlv писал(а):
Русланкузнецов, на прошлой неделе у меня несколько раз, при резком правом повороте, было резкое падение мощности и рывки при движении, после выхода из поворота секунд через 5 все приходило в норму (двигатель правда не глох). Остаток топлива в баке был порядка 15 литров. После заправки "до полного" все прошло. Обычно, при езде по городу, в баке держу не менее половины, поэтому ранее с подобным не сталкивался.
ИМХО дело все таки в конфигурации бака, и при резком повороте бензонасос успевает схватить воздуха.
Совершенно верно, так все и происходит, как и ты держу в городе не менее половины бака...
[url=http://kebawe.com/smellies][img:2771a3bb1d]http://kebawe.com/smellies/smellie_pirate.gif[/img:2771a3bb1d][/url]
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 07:59
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
И всетаки за свои почти 40000 км я такого не замечал. Бензонасос вставлен в пластиковый стакан, в котором есть запас бензина на все эти уклоны и повороты. Другое дело, когда машина как у shnivaxodа на боку 20 минут работала, тогда этот запас выработается. А в поворотах ей пофигу. Даводилось по трассе с горящей лампочкой иногда довольно долго ехать в поисках заправки и никогда такого не было.
Всеже я бы вытянул бензонасос и проверил бы этот пластиковый стакан, нормально ли он стоит, все ли там на месте. Заодно и сеточку поменять можно.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 09:53
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
ВОПРОС - кто точно знает???
Возможны Два варианта
1 Разумно, что должно быть КАЛИБРОВАННОЕ отверстие (или клапан) внизу (сбоку) стакана, для поступления бензина и не возможности быстрого ухода при кратковременных отливах бензина, но возможно утекает (и вырабатывается) при ДЛИТЕЛЬНЫХ отливах. И не только у наших машин.
2 (не верю, что так) Отсутствует отверстие (клапан) - тогда бензин попадёт только при уровне бензина выше стакана и вырабатывается из стакана при длительном отливе бинзина ниже уровня стакана.
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 12:32
  •  36
  •  08 ноя 2005, 14:52
Короче,прочитал все осуждения по этому вопросу и пришел к выводу. Данный дефект встречается у многих ,но вот конкретную причину никто не нашел. Сеточка думаю отпадает. По ровной дороге движек тянет как зверь. Дефект четко связан с гравитацией. Наклон или затяжной поворот. Дефект конструкции как то не похоже. У многих ,как я читал этого дефекта нет даже при 3 литрах бензина в баке. Думаю, что это как то связано или с плохой сборкой или с разновиностью деталей. Ведь не все машины комплектуются деталями одного производителя. Может сборщики что то забыли поставить. Странно ,что никто так и не решил эту загадку, хотя ,как я понял встречалсь она у многих. А может кто решил, и про форум забыл. Дефект не такой уж принципиальный ездить можно, поэтому разбираться пока не до него ,да и морозы не дают лезть глубоко. Всем за все спасибо , пишите кто решил эту проблему. Она всем интересна тем более, как я думаю ,это не поломка как тааковая, а изначальный дефект машины.
Цена не может быть большой или малой. Она может вам нравится или нет.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 23:21
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Русланкузнецов, Загадка решена! Это та самая пресловутая сеточка в бензобаке. С её заменой и заменой фильтра под капотом, проблема решелась. А менять её надо, как я понял , раз в 10000 тысяч.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 12:48
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Ежели льешь 92 бензин! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 15:17
  •  36
Спасибо ,попробую как Потеплеет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
