Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 11:21
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
lvd, по поиску течи тосола:
Снимаешь пароотводящий шланг от расширительного бачка к радиатору.
Затыкаешь маленькое отверстие расширительного бачка.
Откручиваешь крышку расширительного бачка, на горловину бачка кладешь кусок полиэтилена; крышку закручиваешь.
Подсоединяешь этот пароотводящий шланг к компрессору или насосу (нужен помощник).
Неспехом начинаешь нагнетать воздух и видишь, откуда течет. Главное, НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ.
Устраняешь течь (ну, там, подтягиваешь хомут или наоборот, ослабляешь, слегка сдвигаешь шланг и снова затягиваешь, и тд.)
Довольный проделанной работой, пьешь пиво. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Все.
Я таким образом реально побеждал течи на 2109 ТАЗе. :smile_bigsmile:
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 12:26
  •  102
  •  27 ноя 2005, 23:00
  •  г. Тула
Пасиб всем за советы =)
В общем, до гаража доеду - "будем посмотреть" :smile_nod:
По поводу тосола - проблема в том, что и на холодную капель под машиной нет нифига (после ~недели отстоя), а кончается как раз на горячую. Поездил 100-150км по трассе - и уже вместо 8мм ниже нижней риски - только на дне осталось.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 12:39
  •  112
  •  25 авг 2005, 11:29
lvd писал(а):
К чему бы это, интересно?
Едешь по трассе (90кмч) - отмерзает. Постоишь 5 минут на морозе -20 - -30 -- замерзает, хватает уже у самого низа, и при полном нажатии - ведёт немного (передачи, особенно 1ая стоя, трудно врубаются).
О..очень похоже...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=6418&start=13
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 13:34
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
ИМХО Помпа. У меня именно так и помирала. Никаких следов. Разовый залповый небольшой выброс и снова чисто и сухо, хоть на холодную, хоть на горячую.
Попутно выявилась ещё одна причина возможной негерметичности, термостат под патрубками на "родном" тосоле покрылся таким слоем соли, что *у нас культурный форум* пришлось долго и потом нормальный антифриз заливать. Подтягивать хомут по корявой поверхности коррозийных, солевых залежей сизифов труд. Отпотевать периодически и непредсказуемо всё равно будет пока не очистишь поверхности и желательно с герметиком не посадишь.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 23:02
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
А мне кажется, что жидкость в расширительном бачке темнеет из-за крайне плохого качества уплотняющих резинок в главном цилиндре. Очень много сажи!!! Резинки быстро стираются и вся эта сажа растворяется в тормозной жидкости. А при воздействии низких температур и так стертые резинки начинают перепускать жидкость, что и приводит ко всем этим проблемам.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 10:32
  •  1395
Olegus, Тож так думаю, летом ГЦС превентивно поменяю на что-нибудь импортное, ATE например. И помпу до кучи, 30 тыков ждать не буду! :smile_bigsmile:
