 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 11:02
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Поставь АКБ на зарядку (не сердись за настойчивость данного совета). Пусть он даже на 200% новый - поставь. Если повторится - тогда будем думать о другом.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 11:13
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
Вадим писал(а):
Новый АКБ не значит- нормальный (заряженный). Ты его подключил - а он и не шевелится. После третьего включения (АКБ то получается за пару включений прогрел) - ну чуть и зашевелился. При такой эксплуатации - закономерное явление.Поставь-ка ты его на зарядку для начала. Причем здесь все остальное - на подзаряженном АКБ все же заводится нормально. Я когда АКБ подсадил - стартер просто жужжал - втягивающее не работало. Есть ли БК? Он тут начинает стрекотать о пониженном напряжении - мама не горюй. Наверное есть -иначе ты бы про ошибку не говорил. Ну и какой код ошибки? Самое интересное - ошибка не сбрасывается -она остается в памяти пока ты ее сам не сотрешь - можно было и не сидеть и не ждать.
у меня проблем таких тьфу пока,но Вадим а как стартер без втягивающего крутит если оно его при щелчке включает пятаками своими
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 11:35
  •  5162
"не работает" -это условно, т.юе не прокручивает вал -его просто отбрасывает назад, т.к. "здоровья" провернуть коленвал не хватает. Стартер потом долго может жужжать.Тогда, кстати, эти пятаки в основном и подгорают.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 12:24
  •  24
  •  04 май 2004, 01:35
Вадим, а ты забудь про аккумулятор представь что он нормальный,у меня когда сильно поадает напряжение при заводе как было со старой батареей в первые морозы она начинала верешать при морозе
если батарея ссела она и с тридцатого раза не заведет а сядет еше сильнее а если у меня заводится как рас с тридцатого напрмер тут то не в аккумуляторе продлема а может в чем то другом!!!!!
Аккумулятор заряжен он на 60 амперчасов. индикатор показывает нормальную зарядку, я его эксплуатировал в перерыве между морозами нормально же, и еше в добавление к этому на ночь я его снимаю и ставлю под сигналку другой акумулятор старый так что он свежий из тепла
!!!! мыслите более широко почему даже при работающем втягивающем или уже не работающем я помню когда на классике были проблемы с ним она начинало трещать а не издавать одиночный звук, как у меня .
такое ошушение как будто во втягивающее чтоли влага попала и оно замерзает или какая то еше проблема с контактами на замке зажигание давайте помыслим в других направлениях!!!!!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 12:43
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
И в догонку :
Продержи его в кипящем состоянии около 3-х часов :!:
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 13:13
  •  24
а может как вариант проблема с контактной групой замка зажигания или какими нибудь реле?
ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НАРОД Я НЕ ХОЧУ БЕЗ МАШИНЫ ОСТАТЬСЯ
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 14:53
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
раскрутилось втягивающее, подробности теперь в факе по ниве
www.niva4x4.ru пару дней назад Алер добавил.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 10 фев 2006, 07:36
  •  5162
Так, ладно. Посмотрим, что у нас в мануале:
"коленчатый вал не проворачивается стартером"6
-при попорачивании ключа зажигания тяговое реле не срабатывает (нет щелчка) при условии отсутствия +12 на управляющем контакте тягового реле - неисправна цепь управления тяговым реле стартера - повреждены провода, окислены или ослаблены их наконечники, не замыкаются контакты "30" и "50" выключателя зажигания. Заменить выключатель зажигания (или его контактную группу), обжать наконечники проводов. Из моего опыта - вполне может быть, т.к. у себя неоднократно обнаруживал именно хреновенькие контакты - пролез по всей проводке, протянул еще с новья.
-то же самое, но +12 на управляющем контакте присутствует -неисправно тяговое реле - замена. Может быть еще заедание якоря реле (перекос его загрязнение поверхностей и пр.)
- если щелчок под капотом слышен, но стартер не вращает -окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт массы(вот у некоторых на форуме такое присутствовало. Надо проверить омметром сопротивление цепи "АКБ-стартер", в т.ч. и провод массы). если цепи исправны - снять стартер и проверить работу реле. лечить протяжкой и заменой реле.
есть и еще кое-что, но признаков таких заявитель не описал. думается - начать надо с элементарной очистке и протяжке контактов - в первую очередь " массы".
Сообщение Добавлено: 10 фев 2006, 08:37
  •  24
Всем спасибо , вы настоящие друзья не бросили в беде!!!
Вчера сменил и стартер и втягивающее в комплекте нету времени разбираться что именно полетело хотяя и мне предлагали взять старый стартер и разобрать все м спасибо еше раз
Сообщение Добавлено: 10 фев 2006, 08:41
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Мда... чета мне вспомнилось...
Когда то было чтото похожее на М2141, АКБ разряжался в "0" очень быстро, стартер крутанет так бодренько и за 5-7 сек все медленнее и вставал... Разборка оного показала наличие на якоре помимо приличной загрязненности.... зеленой травы :? откудава она там взялась - ума не приложу :smile_cool: . После прочистки якоря и статора, якорных дорожек и т.п. все стало нормально... Но наличие травы гложет меня до сих пор - откудава она тама взялась?...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
