 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 16:49
  •  36
  •  16 фев 2006, 14:53
  •  Чебоксары
ААС 433 писал(а):
Все зависит от прокладки
От прокладки между креслом и рулем....вполне справедливо.Я, за два года и 75000 км поменял сальники на мостах и один сальник на раздатке ,редуктор заднего моста ,маслоподводящую трубку гидронатяжителя цепи,передний тормозной диск,и на прошлой неделе заменил 5-ю передачу в КПП.Больше поломок небыло.
Сальники потекли сразу-заменил на обрезиненные досихпор ходят.
Редуктор-считаю ,что заводской брак : ,при разборке обнаружил, отсутствие стопорной пластины с винтом на крышке подшипника коробки дифференциала, из картера редуктора достал их останки.
Стальная маслоподводящая трубка натяжителя цепи лопнула в дороге : -заменил ее тормозной трубкой,а уже дома заменил на медную волговскую.
А вот за ступичным подшипником недоглядел сам : ---- перетянул.как следствие проворот внутренней обоймы подшипника и износ ступицы.
На 75000 км перестала включатся 5-я.Вскрытие показало ее полный износ,думаю ,из-за того что 99%пробега ------ шоссе с полной загрузкой
Все ремонтировал сам :smile_bigsmile: ,от гарантийки отказался сразу -ездить на ТО в Казань посчитал накладным.ИМХО любая машина в хороших руках будет ходить долго! :smile_bigsmile:
...чтоб наши возможности превосходили наши желания.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 19:27
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
ILYN, такую машину можно считать шедевром российского автопрома :smile_nod: Вполне достойный аппарат.
-AK_
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 22:03
  •  36
  •  Чебоксары
Да какой там шедевр :? , шедевры в музеях стоят,а тут ежедневная эксплуатация.ИМХО,машина должна работать и отрабатывать деньги.
 Заголовок сообщения: Re: Надежность шевиков....
Сообщение Добавлено: 08 мар 2006, 02:39
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
kell писал(а):
по подвеске стойку одну поменял
Можно про это по подробнее :smile_bigsmile: , особенно если
kell писал(а):
7 лет лазал на 2131
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 09:39
  •  6
  •  19 апр 2005, 18:59
  •  г. Казань
У меня за 15 месяцев пробег 46 000 км
Работы по гарантии:
на ТО-1 - замена сальников на трансмисии, причем без всяких просьб с моей стороны
на 30 000 км - ремонт привода заслонки рециркуляции печки
Сейчас иногда клинит педаль газа
Вот собственно и все, если на считать замены лампочек
октябрь 2006 олимпия, пробег 6800 км
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 12:29
  •  9
  •  22 сен 2005, 16:58
  •  Одесса
машине 9 мес, пробег 13000 км.
5000 км - Замена электро-привода замка двери багажника(гаранитя)
11000 км - Замена Главного и рабочего цилиндра сцепления(гарантия)
12500 км - Замена сальника хвостовика заднего редуктора(гарантия)
из "болезней" на сегодняшний день осталось:
вибрация по кузову в диапазоне 58-62 км
постоянно меняется усилие нажатия педали газа
Одесситы всех стран, объединяйтесь!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 23:41
  •  3
  •  09 янв 2006, 09:08
  •  бетта
За 3 месяца проехал 7,5 тыщ,скажу одно машина!!!,единственно не хватает скорости и мощи,но за эти деньги лучший выбор,ездил на всем и по моему мнению, из товаров нашего Автопрома-это пока первый!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 00:05
  •  107
  •  04 июл 2004, 16:44
Менять резину - 99% это из за неё.
Смаж троисик педали газа литолом в том месте где он входит в оплётку, или лучше его поменять - возможно размахрился.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 10:25
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Вибрация при 60 км/час это скорее всего дисбаланс колеса(колёс). Резина тут при чем?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 10:33
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
При дисбалансе колес вибрация идет в рулевое управление, а не по кузову (в руль "бьет"), и не при 60, а в диапозоне 80-90 км/час. И резина здесь играет немаловажную роль.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
