 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2006, 20:40
  •  14
  •  18 июл 2005, 03:46
  •  Красноярск
1. Безнадежно устаревший двигатель заставили работать на переобедненной смеси холостого хода ради достижения норм Евро 2.
А вот это точно, и раньше замечал что . если обычный без инжектора двигатель 2108 вполне прилично работает с СО 0,3 -0,5 %, то классика не способна нормально шелестеть на обедненных смесях ей минимум 1 0- 1,5 подавай, когда "корову на баню тянут " то и получают то что имеем. У меня подрагивает тоже , хотя все в норме по движку, ну нелезть же взвешивать поршня и т. д. и т.п. , везет нормально и ладно.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2006, 21:14
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Yurgis писал(а):
Можно верить, можно не верить, но потряхивает двигатель практически на всех Шнивах. Насколько понимаю причин здесь две:
2. Следствие первого - на холостом ходу производительность масляного насоса недостаточна для эффективной работы гидроопор. Отсюда гуляют фазы газораспределения и как следствие неравномерная работа цилиндров.
Заменой гидроопор радикально проблему не решить. Следует или смириться и ездить так (на скорость не влияет). Либо идти по пути замены гидроопор на классический кулачковый механизм от 213 двигателя, и возможно смену прошивки контроллера, или даже самого контролллера на Январь (для него шире выбор прошивок и они лучше обкатаны).
По №1- возможно , но не факт.
по №2- следствием первого быть не может, если потряхивает движок-то все равно обороты холостые в норме и давления достаточно!!! :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2006, 21:58
  •  98
  •  15 фев 2006, 20:35
Саша9999 под "следствием первого" подразумевалась устаревшая конструкция масляного насоса. Проанализируйте разницу в его конструкции по сравнению хотя-бы с конструкцией насоса 2108, на двигателях с такими насосами клапаны при наличии гидроопор не стучат после запуска по 15 секунд. Вы похоже не только не знаете зачем в двигателе клапаны, но и не понимаете разницы между развиваемым давлением и производительностью насоса. Да вдобавок плохо представляете себе принцип действия гидроопор.
Зачем Вы рассуждаете о том в чем не смыслите?!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2006, 22:18
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Yurgis, Саша9999,
Спокойствие, только спокойствие !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
