 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 10:04
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
UVova,
это не выжимной т.к. выжимной начинает работать сразу при выжиме педали.
век живи - век учись Изображение а всё равно дураком помру : : :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 10:36
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Читай пост UVova. Первичный подшипник и шестеренки коробки перерач. Они всегда крутятся, если первичный вал крутится, вот и тарахтят слегка. Выжимаешь сцепление, вал останавливается, тарахтение стихает.
Вывод - тарахтит занчит работает, а не тарахтит - значит не работает. Можешь утопить их в масле, чтоб не тарахтели.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 22:36
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
При движении до 30 км/ч с трансмиссии идет звук, схожий со звуком едущего троллейбуса. Только на уши давит. От чего это? :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 08:06
  •  400
  • 36
  •  15 май 2008, 20:22
  •  Воронеж
"Гул тролейбуса" скорей всего издают подшипники ступицы.
[b:e4e37fb892]А я люблю свое грохочущее чудо...[/b:e4e37fb892]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36969[/img]
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 09:51
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
У меня вот в движении на основных передачах добавились "нотки" звука движения на задней передаче - обычно рычало достаточно низко, а теперь стал звук повыше. Очень это мне не нравится и беспокоит...
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 11:56
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
Или первичный вал воет из-за запредельной выработки его и шестерён.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 12:45
  •  5607
  • 34
Врятли, подшипники не перегреваются, люфтов нету. И не гудят они на высоких скоростях.
В РК или КПП? КПП перебирали летом, но до этого тоже звук был. И после был.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 13:16
  •  2881
  •   14
КПП. Шестерни болтались на первичном валу.
Гул троллейбуса...
Может, у тебя гибридная Шнива?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 13:28
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
У мну на хорошем асфальте гул мини троллейбуса издают 4 шины кама-евро :smile_nod: Drоn в вашем случае может быть РПМ или(и) РЗМ :
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 14:00
  •  5607
  • 34
Ralf,
Хм, не ну звук то на всех шиназ был одинаковый.
А что в РПМ или РЗМ может шуметь так? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
