 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 06:56
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
ruslanf, да снимай спокойно, ниче не буит. У меня самого шерхан - дык я снимал.
Попробуй снять АКБ и подождать так часа 3 (если глюк сигналки или мозгов машины) может ошибка пройдет сама.
А 3 часа ждать незачем, достаточно 5-10 минут.
Насчет сигналки если АКБ подключен и по машине попиннать, она орать начинает?
она не будет орать, сигналка заблокировала цепь када сняли клемму, сама на охрану не вставала!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 08:52
  •  181
  •  15 фев 2006, 17:25
  •  Москва, Ясенево
Доброе утро! Взял из дома все ключи, попробовал завести машину без иммобилайзера, не светится контрольная лампочка о неактивации иммобилайзера. Видимо дело в нем. Попробовал переобучить иммо согласно выложеной здесь инструкции, результат нулевой, не реагирует он на обучающий ключь. Сейчас оставил с отключенным аккумулятором, через пару часов попробую запустить движок.
По результатам выложу отчет, и по работе сигналки то же. Если есть свежие идеи подсказывайте.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 09:15
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Это как- без активации? Если он активирован, то лампочка и не будет гореть.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 09:24
  •  2431
  •  Уфа
это как? выкрутил и отсоединил штоли? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 09:57
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Согласен с Legenda. очень похоже на ДПКВ. У приятеля было такое на ситроене. Симптомы теже - свечи сухие и нет искры.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 10:26
  •  181
  •  Москва, Ясенево
Мужики, без активации это так, пытаюсь завести ключем без транспондера, а контрольная лампочка(жолтенькая машинка с ключиком посередине) не загорается, раньше при таких попытках загоралась. Еще раз активировать иммо согластно выложенной здесь на форуме инструкции не получается. Еще один нюанс, борткомпьютер ошибок кроме пропадания напряжения в бортсети не показывает.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 10:38
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
СергейК, похоже, ты почти у цели.
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 12:20
  •  181
  •  Москва, Ясенево
Съездил на Нахимовский 32, то место где приобретал машину. Записали увы только на понедельник, похоже как продавали так и чинить будут. Из всех советов которые смог дать местный мастер проверить реле и предохранители которые расположены под бордачком. При детальном осмотре я там ничего кроме ЭБУ не нашел, сейчас буду умную книгу читать.
Народ, подскажите у кого есть подобный опыт общения с диллерами и их автосервисами, за чей счет эвакуатор, как минимум два дня без авто и.т.п. и возможна ли попытка свалить вину за случившееся на меня. Единственное в чем моя "вина", это замена аккумулятора и я сам ставил замок зажигания Флим-бастион, который вобщем-то не вносит никаких конструктивных изменений и сертифицированн. Ну и вдруг у кого какие свежие мысли появились!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 12:23
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
СергейК, а аккумулятор то зачем сам менял??? :
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 12:30
  •  2431
  •  Уфа
а им пофиг... электрику могут снять с гарантии, если увидят замок...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
