 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 11:19
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А я и не говорил, что на заводе солидолом мажут - просто если пройтись по форуму по подобным темам - есть подобного рода советы. А вот коксуются они очень прилично -что литол, что циатим. И дело не в первоначальной густоте. Густая смазка для крестовин - как раз есть хорошо - у меня просле очередной смазки даже некоторые люфты пропадают :smile_bigsmile: ( ну это чисто по ощущениям!) Если на спидометре 2 т.км, то это ничего не значит. Кардан мог быть собран и три года назад. Я когда первый раз шприцевал крестовины после первого ТО - через некоторые подшипники не смог продавить - промывал маслом - полезло нечто кустое и засохшее, сохраняющее форму подшипника. С тех пор у меня нет проблем со смазкой - даванул по-резче первых пару раз - пошло везде, практически одновременно. Насчет остального - не скажу, т.к. проблему пока сию из-за отсутствия необходимости, не решал.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 00:19
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
вопросы по шприцеванияю
1 - как этот долбаный шприц на эти долбаные масленки одевать? или шприц я туфтовый купил, или ничего не понимаю
2 - получилось прокачать турецкий кардан, он у меня спереди стоит. в гродненском же - в шлицевом нет масленки (ну это мелочи, он разбирается легко, чток - и готово), а масленки так в крестовину засунуты, что я даж не знаю, как к ним подлезть. только если кардан снять... плюс на задней крестовине у масленки отсутствует сама шарообразноя пимпочка, на коию цанга одевается. что делать? неужели кардан снимать?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 01:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
когда не было симов, я ставил по возможности крестовины с масленкой на торце шипа. Вот там можно хоть раз в неделю смазывать - удобно офигенно, но есть нюанс. Если клапан (шарик) не держит, масло в движении уфигачивается через эту маслёнку на раз-два по днищу и крестовина быстро приканчивается
тему как шприцевать заводские карданы - не осилил, в гараже два шприца - как ни подставляй, полбанки выдавиш на верстак) И это даже на снятом кардане
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 07:07
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Не шприцевал и не собираюсь - пробег практически 97 000 км . Крестовины "родные"
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 07:19
  •  9704
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
103000. Но хочу СИМ (где купить?).
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 11:11
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=610
Внизу, с картинками все как не снимая прошприцевать.
Хотя вчера на СТО на практике шприцевал карданы на 214 ниве. Задний там легко шприцуется при вывешенном мосте - думаю если кузов поддомкратить чтобы мост оторвался то у нас тоже прокатит. А передний от раздатки только отсоединял и все удобно подлезалось. Открутить его у меня заняло 4 минуты. Но правда был пневмопистолет и подъемник)))
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 11:20
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Maksim V, ты бы такие "продвинутые" советы людям лучше не давал, а то как-нибудь клинанет крестовину на трассе или она вообще развалится - тогда и поймешь, зачем надо их шприцевать :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 12:39
  •  75
  •  07 июл 2016, 18:01
алексей 213 писал(а):
Пахал кучу источников насчет чем мазать крестовины ,так как в Руководстве по эксплуатации указано нечто,,редкоземельное,,
А в инструкции по Ремонту конкретно и четко Фиол2У или 158. Вот гады.
МС1000 или МС1500
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 17:15
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
+1, тоже такие крестовины беру! Ну а про раз в неделю ты конечно загнул :
Шприцую по возможности через 5 тык, правда все равно расходник еще тот...
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 17:39
  •  7791
или МС1500
вообще идеален Фиол-2у, но фик найдешь. я лил МС1000
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
