 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 15:43
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
На ТО1 открытие заслонки сделают как надо. Если надо будет подогнуть педаль - подогнут. У них это операция регулярная, и рука набитая. Самому туда лезть до ТО1 не нужно, ибо двигатель на обкатке и большая резвость в этот период ему будет во вред. Кроме того при самогнутии были случаи, когда педаль отрывали по сварке.
Однак,
edmi2000, если у тебя нет БК, то как проверял степень открытия дроссельной заслонки?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 15:57
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Вжик,
Проверял на глаз. Товарищ в машине давит на педаль газа до упора, я под капотом смотрю, сколько еще можно открыть. Выяснилось, что можно (если рукой за рычаг этот потянуть) еще столько же, сколько и педаль открывает.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:04
  •  1734
  •  Вятка
Понятно.
Но, до ТО1, ИМХО, лучше подождать. А на ТО1 обратить внимание сервисменов конкретно. Почему?
Потому как контролер с датчика ДПДЗ получает цифру, и по этой цифре судит об открытости заслонки. Если регулировать самому, то нужно, чтобы цифра с датчика и реальная степень открытия заслонки совпадали. Если нет спец тестера или БК, то как это проверить? Одного взгляда и рук тут маловато будет.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:14
  •  4610
Вжик, Именно так и собираюсь поступить. Зачем лезть туда самому, если есть люди, которые за это деньги получают.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:26
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Патамушта это несложно, но жутко интересно! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:28
  •  4610
Serzh,
... только если на все 100% уверен, что ничего там не напортишь :P
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:33
    4790
  •  21554
edmi2000, так ты руками ничего не трогай! Просто посмотри насколько открывается заслонка и фсе! Если не до конца то быстро делаешь себе педаль - тюнинг. На внешнем виде это не отражается так что дилер ниче и не узнает! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:48
  •  190
  •  16 май 2005, 10:28
  •  Ижевск-Чемошур
У меня было так.
ТО1 проходил "в-слепую", что делали не видел, педаль не тюнили - это точно. Позже заехал по др.причине, между делом спросил про подгиб педали. По реакции сервисмена понял, что он "в теме", в итоге он лихо, не смотря на высказанные мной опасения отломать педаль, в два приема загнул ее, как надо.
Вывод - надо самому вовремя напомнить.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 16:58
  •  92
  •  25 фев 2006, 23:52
  •  Воронеж
edmi2000, чем быстрее подогнёшь, тем быстрее наступит ТО-1 :smile_bigsmile: :
за душевное равновесие
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 17:19
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
А втулочку пластмассовую внутри можно раздавить
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
