Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 00:04
  •  15
  •  24 апр 2008, 16:22
  •  Ukraine
Подскажите пожалуйста, а то жара такая стоит а печка не работает!!!:smile_doh:
Вообщем вкраце о похожей проблеме с печкой:
* при включении моторчика печки на первой скорости - слабый шелест и не дует, на второй и последующей дует но шум и треск в крыльчатке.....
стоило подождать 30-40 сек на 4 скорости, ее как будто пробивало, пропадал и шелест и треск....так было последних тыс. 20(всего 50 тыс, 2004 г)
* в дождливый день отказалась включатся(совпадение или нет Х3)...признаков жизни НОЛЬ :smile_doh:((...предохранитель целый....
Чего посоветуете с ней делать?Может чтото еще нужно проверить?
Ремонтнопригодно?? Без снятия торпеды никак не обойтись?? Сколько приблизительно денег новая стоит??
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 04:32
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
bounce_, если в дождливывй день не включается проблема поподарния воды в мотор. Посмотьри крышка фильтра воздушного нармально загерметезирована.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 08:33
  •  15
  •  Ukraine
ruslanf,
Она теперь вообще никак не включается.
А предохранитель не должен был сгореть,если вода попала в мотор?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 08:51
  •  728
  •  Уфа
Могут и сгореть, проверь предохранитель. бери тестер в руки исмотри приходит ли напруга на включатель мотора и на сам мотор. Думаю у тебя сам мотор накрылся.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 16:40
  •  395
  •  14 июл 2006, 07:26
  •  Москва, ЮЗАО
Люди подскажите!
При включении холодного воздуха всё ОК
При включении горячего- дует горячий и воняет тосолом!!!!!!!
Где он может сочить? (ковры сухие)
УАЗ Патриот 2011
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f7d6a02e3a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B531HT197.png[/img:f7d6a02e3a][/url]
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 18:00
  •  728
  •  Уфа
Печку смотри. Там может капает так почуть чкть что на печке высыхает все.
