Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 00:17
  •  69
  •  04 ноя 2005, 00:04
Спасибо всем за ответы! :smile_bigsmile: Странно, что диагностику сделали, сказали все ОК (я отсутствовал при этом). Может вообще не делали : , я сказал, что у меня сзади подтирает что-то. Они ответили, что грязь. А ездить с этим звуком (проблемой) можно? или нада менять
PS: а скоко протяжка подвески и пр. стоит?
Жизнь артиста, тяжела и неказиста!!!
 Заголовок сообщения: Щелчки при повороте
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 10:12
  •  30
  •  22 мар 2006, 08:13
При вывешивании у меня ничего не нашли, слышно когда поворачиваешь на месте (не на подъёмнике), у меня щёлкали тысяч 20, стали чаще, пришлось искать причину, на подъёмнике не нашли, показал в движении оказалось нижняя шаровая, поменяли все отлично, советую поменять, хотя если крепкие нервы можно ездить до полного п.., колесо не подломится как на классике
А541СА97 тёмно-синяя
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 17:02
  •  26
  •  21 мар 2006, 11:20
Kot-ok,
у меня такой случай был вскоре, после ТО-1 (Автоцентр Сити, на Антонова-Овсиенко - у них покупал машину в октябре прошлого года).
Сначала не очень часто был стук в похожей ситуации, потом напрягло.
Правда, я сначала сдуру поехал на свой старый сервис на диагностику.
Эти орлы сразу сказали, что это шаровая (правая).
Я позвонил в АС, с таким диагнозом, мне ответили, что шаровых на складе нет и нужно ждать 2-3 недели. Меня это не устроило. Я обзвонил ближайшие сервис-центры (официальные) и нашел, где запчасти есть. Только не помню названия (в районе Павелецкой). Могу вспомнить, если нужно.
Короче, я там сказал, что меня бесвпокоит, вышли с мастером к машине, и он мне показал гайку, которую нужно просто подтянуть!
Вся операция заняла 30 минут, без всяких замен! Денег заплатил - 0.
В Автоцентр Сити больше не поеду! Не протянуть гайки на первом ТО, это гадство, считаю.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки при повороте рулем
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 18:34
  •  83
  •  03 фев 2019, 21:08
  •  Сургут, ХМАО
мда....машине пробегу ровно тысяча км, обкатка еще не прошла, а уже куча всяких косяков и внимания к себе требует....со вчерашнего дня заметил, стоя на месте при повороте рулем с пассажирской стороны спереди что то щелкает в первый момент при начале вращения....похоже если авто заглушенное и рулем начинать вращать, то щелчек сильнее, а может просто в тишине его отчетливее слышно.... может действительно протяжка на ТО-0 меня спасет? А то что только меня уже не беспокоило, звонил дилеру - у них на все один ответ ездийте до то-0, там все притянем, подтянем, проверим.... мол и сайлентблоки и ступичные подтянем подрегулируем.....
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 19:01
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@puzenok , очередная средняя рулевая тяга
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 20:38
  •  83
  •  Сургут, ХМАО
А как тяга может щелкать?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 20:46
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
У меня из-за средней рулевой тяги.
Два раза меняли, может из-за лифта, на долго не хватает. Скоро третий раз менять буду, но в этот раз все тяги в сборе. Комплект в багажнике давно лежит.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 21:04
  •  3699
  •  Липецк
отсутствие смазки что приводит к заклиниванию пальца шарового шарнира и как следствие щелчок при повороте руля
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 21:18
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Может кто сталкивался? если резко, или на неровной поверхности, выкручиваю руль, происходит "щелчок" как-будто одна железяка упирается в другую
могут быть и передние подши-ки, повышенный люфт. надо поджать..
Последний раз редактировалось SAN296 06 мар 2019, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 21:25
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
надо поджать..
Не поджать, а проверить на люфт. И если он завышен, отрегулировать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
