 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 10:45
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
У меня - та же шняга. Только, обороты где-то 1200.
Коврик - подрезан и закреплен "веревочкой с кручочком"
Тросик - не заедает. И вообще, давно пересверлил крепление и перенес его чуть назад.
РХХ - сдается мне, что ни при чем он тут.
А вот ДПДЗ.... Хотя, я менял его по осени. Потому как ГМ-овский гавкнулся.
Вот и думаю. Периодически. Когда вспомню :smile_wink:
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 10:55
  •  349
  •  07 дек 2005, 18:03
Тоже подумал про ДПДЗ. Вот цитатка из умной книги:
Некачественное исполнение узла дроссельной заслонки (несоответствие ТУ), как правило, вызывает следующие неисправности в работе:
• Медленное снижение оборотов двигателя после закрытия дроссельной заслонки. (!)
• Двигатель глохнет при резком снижении нагрузки (выключение КПП, движение накатом).
• Затрудненный пуск горячего двигателя с закрытым дросселем.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 11:01
  •  320
  •  18 авг 2005, 16:02
Сам с такой бедой не сталкивался, но советую почитать следующее: http://www.chipmaster.ru/?now_time=1108311128&action=uslugi&todo=chiptu#1
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 11:23
  •  1647
Это-хорошо, только у меня в данный момент прошивка именно "оттуда", а глючок появился где-то через год после перепрошивки :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 12:19
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
У меня похожая история случилась перед продажей "десятки". ДПДЗ менял на разные, рассверливал крепежные отверстия в ДПДЗ и пытался его под разным углом закреплять, ничего не помогало. Был установлен БК, по нему наблюдал за углом открытия дроссельной заслонки (ДЗ), включаешь зажигание - угол 0%, заводишь, не трогая педаль газа - 1%. Вместе с моим диагностом сошлись на том что нужно менять весь дроссельный патрубок (или узел :?: :? ), видимо заслонка уже немного болталась внутри, разбив от времени места посадки, машина прошла на тот момент 112000, но машину уже продавал и вкладывать деньги в нее не захотел. Я научился обходить эту проблему. Перед включением зажигания совсем чуть чуть притопить педаль газа, включить зажигание и завести, контроллер берет за 0% уже немного другое значение ДПДЗ, т.е. то которое было при включении зажигания. Потом педаль отпускал, БК показывал 0% ДПДЗ. Незнаю повлияло ли это на максимальную скорость :smile_nod: , не проверял, но по городу машина ездила нормально. Так и продал, не глуша двигатель :
Выводы делайте сами. Можно попробовать завести по моей методе, если поможет, то менять дроссельный патрубок.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 12:32
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
У меня была вышеописанная проблема. Все решилось заменой дроссельного узла в сборе на джи-эмовский.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 13:04
  •  1647
Это как? :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 13:27
  •  192
  •  Ростов-на-Дону
Это как? :
Да вот так! :
А чего тут такого... :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 13:29
  •  563
  •  06 май 2004, 11:16
  •  г.Челябинск
Была такая же проблема с холостыми, вылечилась заменой ДПДЗ.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b418b7670a]http://www.autometric.ru/lines/UR.gif[/img:b418b7670a][/url]
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 13:32
  •  1647
Да ничего... Удивился наличию в природе джи-эмовского узла. До сих пор был только ДПДЗ - Джи-Эм. А, оказывается, и железку буржуи производят :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
