 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2006, 17:03
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
для начала - протяжка подвески на ТО 1.
то что было в моей нынешней машине пугали и клуб и начальника гарантии моего автосалона...
протули - все исправилось !
Сообщение Добавлено: 01 апр 2006, 17:16
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Надеюсь что все нормализуется после ТО. А то у меня на второй день уже были какие-то противоречивые ощущения от покупки этого авто. Щас вот успокоился и рад до безумия. Вчера с женой обмывали.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 08:19
  •  321
  •  23 май 2005, 14:08
  •  Тольятти
Это вопрос из серии: "Есть ли жизнь на марсе, нету ли жизни на марсе..?" : Никто не знает что щелкает притрогании и никак это не лечиться :!:
[URL=http://metric.rodim.ru][img:cfee539ee8]http://metric.rodim.ru/a1_a1_18_8_1998_3_1a.gif[/img:cfee539ee8][/url]
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 12:36
  •  337
Попробую прокатиться на чужих машинах. Может у всех так. Хотя сомневаюсь.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 13:41
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Михаил66 писал(а):
При троганьи с места что-то щелкает. Как мне кажется это где-то в районе переднего моста.
Подними домкратом мост, так чтоб колеса не касались земли. Подложи какие нибудь опоры под него (тюльку, кирпичи и пр) чтоб был в вывешенном состоянии. И по-крути колеса руками. Все щелчки находятся по слуху.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 14:17
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Михаил66, короче слухай лекарство от 'nnjq болезни: берется ключ на 19 (или 17 не помню), труба с диаметром ключа.
Объект издевательства - четыре болта которые крепят всю переднюю подвеску к ланжеронам. Доступ к ним открыт даже при слегка вывернутых колесах (лучше тянуть при вывешенных колесьях).
Ключ на гайку, трубу на ключ и затягиваем с хорошим усилием. И так четыре раза по количеству гаек.
О результате докладываем :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 16:24
  •  337
Спасибо попробую. Может сегодня.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 16:17
  •  337
Только что заехал в сервис к ребятам, которые крутили гайки на моей бывшей девятке. С левой и с правой стороны слабо были затянуты передние гайки крепления подрамника к лонжеронам кузова (те которые надо крутить снизу накидной головкой по-моему на 22 через удлинитель. Такие же есть сзади передних рычагов - они были затянуты хорошо) Но дело скорее было не в них. Был еще сорван болт с гайкой на девятнадцать, который расположен горизонтально спереди внизу (он тоже крепит подрамник к кузову). Его пришлось спиливать болгаркой и ставить новый.
Эффект пока до конца не понял (от сервиса до офиса совсем рядом). Думаю это могло быть причиной щелчков.
Отдельное спасибо Serzh-у.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2006, 16:21
  •  337
Ewgen писал(а):
Михаил66,
Посмотри нижнюю крышку редуктор переднего моста, может трещина пошла.
Трещин там нет, но некий звук из места ее крепления к стабилизатору в момент троганья - есть.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2006, 07:32
  •  337
Немного покатался после замены болта и подтяжки остальных. В передней подвеске тишина. Просто класс.
Но звук из-за которого сыр-бор у меня начался не пропал. Это даже не щелчек, он больше похож на звук который получается при сдвиге стула по полу на небольшое расстояние))).
Прокатился на Ниве 21214 у приятеля. Такого звука в помине у него нет.
ЗЫ После того как прокатился на ВАЗ 21214 моя машинка просто ваще песня. Езжу и кайфую.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
