 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 03:45
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
AlexPRO, скорее всего можно. На ВАЗ 2112 я неоднократно проводил переобучение рабочих ключей, так как часто ковырял контроллер. Но там АПС-4 была, хотя, ИМХО, в этом вопросе разницы быть не должно.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 03:49
  •  590
kaban, у меня иногда бывают глюки с АПС, типа если быстро вставил ключ и сразу включаешь стартер, то лампа АПС мигает и не заводится, выключил включил зажигание и все в норме, наверно просто считывать не успевает. Но это чрезвычайно редко бывает, и не критично
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 03:56
  •  138
  •  26 фев 2005, 17:38
  •  Челябинск
AlexPRO, привет!
Я приобрел машинку и заставил дилера активировать ИММО.
После покупки у меня был один рабочий ключ и один обучающий.
Потом понадобился еще один рабочий ключ, купил заготовку у того же дилера за 250 рублей. Запустил процесс перепрописывания/переобучения всех ключей. Все ключи переписались и новый и старый, который был прописан ранее с этой АПС, все работает как должно.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 08:23
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
AlexPRO, можно.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 10:15
  •  32
  •  11 апр 2006, 10:57
а как вобще определить, активизирована противоугонная функция или нет? запускаю автомобиль Slave - ключом, мастер дома лежит, даже не вставлял в зажигание ни разу, лампочка иммобилизатора вобще никогда не горит, интеллигентная подсветка включена, писк при оставленом ключе и габаритаз при открывании двери есть, стеклоподъемником можно пользоваться еще 30 сек после выключения зажигания (ну или вынимания ключа, точно не помню)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 13:05
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Владимир Маркс писал(а):
а как вобще определить, активизирована противоугонная функция или нет? запускаю автомобиль Slave - ключом ...
... и раздаётся трель ИММО (три раза), потом ещё раз это повторяется спустя ~10 сек. Значит не активирован.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 13:42
  •  32
Anatol, да нет, никаких звуков, видимо активировано?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 14:01
  •  590
Владимир Маркс, значит активирован
 Заголовок сообщения: Re: активация иммобилайзера
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 14:02
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
kaban писал(а):
Спасибо - завтра активирую. Просто манагер сказал, вот приедешь ты счастливый на дачу, иммобилайзер сглюкавит и придется тебе, мон шер ами, вызывать эвакуатор и мчатся в город на платформе, оплачивая эвакуацию :-) Спасибо, я так и думал, что надо - защиты много не бывает :-)
Подозреваю, что манагеры перестраховываюца, ибо оплачивать эвакуацию гарантийной машины с дачи придеца за счет ГМа.
Активировать и без вопросов!
Про глюки иммо - пока что из области сказок.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 14:23
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
Hummer, Да нефига эвакуация за счет владельца :
Активировать, однозначно :!:
глюки ИММО? проще найти потекшую помпу, чем сломаный ИММО :
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: adruzh, Google [Bot] и гости: 14
