 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 09:23
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
СергейК писал(а):
Возможно датчик ушел за граници допустимого сопротивления. Хотя теоретически можно предположить, что при некой неисправности ЭБУ или утечке в проводке(разъеме ЭБУ) сопротивление датчика может сыграть свою роль. Сопротивление исправного датчика 550-750 Ом, можно предполоджить что при критических 550 Ом и некой утечке в отсыревшем разъеме ЭБУ появляются сбои, хотя машина заводится и двигатель работает.
Lemon, уверен, тебе необходимо замерить сопротивление снятого с машины датчика и в случае если оно лежит в границах 550-750 Ом искать истинную причину неисправности. Если оно выше ил ниже датчик на свалку.
Как и чем замерить?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 09:29
  •  777
  •  С-Пб
Ларсик писал(а):
ты имеешь в виду ДПКВ? но ведь если он неисправен, машина совсем не поедет?
Да ДПКВ. Года полтора назад мне уже меняли на Шеви этот датчик. Вспоминаю, что диагност который делал мне эту работу говорил, что у меня была "неверная амплитуда датчика"...Или похожее чтото говорил....
  •  90
  •  02 апр 2006, 18:23
  •  г.Москва
Lemon, Ну и слава богу!Согласен, главное результат.
Удачи на дорогах! :smile_bigsmile:
[url=http://www.sestrenka.ru/lines/][img:0aed699cd0]http://www.sestrenka.ru/lines/1_52_153_727650000_c7e020f0f3ebb8ec20f3e6e5.png[/img:0aed699cd0][/url]
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 09:32
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
поедет...
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 09:34
  •  90
  •  г.Москва
Lemon, Замерить можно тестором.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 09:46
  •  228
  •  14 мар 2006, 12:28
  •  март 2006
могу предположить, что в процессе замены датчика был непроизвольно произведен массаж проводки др агрегатов
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 10:22
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
БЫВАЮТ ЧУДЕСА.
но они не связаны с самим датчиком коленвала!... видимо при его демонтаже либо что-то задели, либо как-то обнулилась статистика контроллера...
 Заголовок сообщения: Ну мне эти сказочники...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 11:10
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Lemon
Это Сказки про Лешего:-)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 11:29
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Тоже не верю, что причиной вышеописанных бед был ДПКВ. Возможно просто совпадение, а реальная причина сама устранилась.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 11:41
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Лемон часто жаловался на свою машину - и такая она и сякая. Оказалось - то - ДПКВ ! И сразу побежала и поехала и вс.... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
