 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 22:05
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
longer, если ты про шпильку, которая в корпусе РК для крепления опоры, так она не заворачивается, а запрессовывается.
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 12 Заголовок сообщения:
в прошлом году друг сломал правую шпильку раздатки. отремонттровали за 2часа. сняли раздатку, отпилили остаток болгаркой, накернили,просверлили сначала ф3 мм. затем уже не помню каким. нарезали резьбу прямо в металлической втулке. подобрали подходящий по длине и диаметру болт и прикрутили опору болтом,чтобы не мучиться с нарезанием резьбы на шпильке. поставили раздатку на место. все. в принципе, шпилька или болт-разницы никакой, только возни меньше. все отлично собирается и разбирается,опора откручивается.
отсюда: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=798981
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 22:32
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
LISIY, да, обломал самый кончик, который с гайкой
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 22:33
  •  7791
ШАндрей, спасибо, понял, буду делать!
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 22:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну тожа хороший вариант!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 22:44
  •  7791
LISIY, я на алерофоруме по вышеприведенной ссылке вычитал, что оказывается эти оси отдельно продаются!
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 22:57
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Чот не видел в продаже,да выпрессовать будет сложно!!!! : : Если только просверлить её насквозь(как написано выше)нарезать резьбу м10х1,25,и закручивая в неё болт попытаться выпрессовать!!!! А што,может получится!!!!! :
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 23:25
  •  7791
LISIY, буду пробовать. послезавтра планировал на майские на дальняк уехать, вот теперь думаю, стоит ли с так (как сейчас) подвешенной раздаткой соваться или нет... вроде не сбегает
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 09:25
  •  47
  •  12 ноя 2008, 20:53
  •  г. Нарьян-Мар
у меня на старой Шниве 2007г.в. тоже отламывалась шпилька остаток ее высверлил места для нарезания резьбы там мало. Непомню уже какая была шпилька передняя или задняя просверлил пол насквозь (предварительно снял сидение) сверло вышло под салазками сидения вставил длинный болт с шайбой большого диаметра и к нему прикрутил раздатку проездил после этого года два ни каких проблем не возникало, машину продавал знакомому два года назад, он тоже ни чего не говорит значит проблем нет.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 21:55
  •  7791
Djonart, это ты говоришь про ту часть, что из пола торчит - тут все ясно. вопрос в той части, что торчит из раздатки
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 10:33
  •  284
  •  24 авг 2010, 08:00
  •  Ухта
Скажите, шпилька, на которую крепитсья сама опора боквая к кузову, она со стороны салона открыичваеться или там заперсована? или вварена? просто я откручивал гайку что бы резинку поменять а у меня отломилась сама шпилька, торчит примерно на 1 см. что лучше сделать? высверлить и болт поставить?
Ваз 2123 (ШНГ), 2000г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
