Сообщение Добавлено: 02 май 2006, 23:09
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
На мой взгляд, ДПДЗ тут не причем, так как, если бы это был неисправен ДПДЗ, то обороты зависали бы в одном положении и не сбрасывались бы газом!!!
Думаю, что дело в РХХ(регулятор холостого хода). Либо в подсосе воздуха через неплотное соединение хомутов.
Также может быть загрязнен патрубок дроссельной заслонке в райное самой заслонки - сажа, грязь.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 05:49
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Подобные симптомы бывают при глюках датчика скорости. SergeyZh, не замечал чтобы спидометр глючил? При глюках ДПДЗ обороты обычно подвисают и сами не сбрасываются пока резко не ударишь по педали газа.
Еще подобное на днях кто-то на форуме описывал, он датчик скороскти менял - не помогало. У него оказалось что механики дилера перепутали местами шланги идущие на адсорбер. Вроде так.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 07:26
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Intelligent,
ну да..... ты телефон в личку кинь, плиз :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 07:27
    3710
  •  16703
Lemon, Mefody,
и про эти агрегаты думал - датчик скорости и РХХ...но ДПДЗ поменять проверить проще :smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:09
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
SergeyZh, у меня подобная ботва была, оказался ДПДЗ. Завтра посмотрим. :
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:18
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
У меня типа похожее.
Вот так значит я останавливаюсь все хорошо потом щелкает реле справа в ногах пасажира и обороты поднимаются до 1500 а потом плавно падают...
РХХ и ДПДЗ заменил и впускной коллектор почистил.
Надо бы еще форсунки почистить, но руки ни как не доберутся.
Вот кстати по БК смотрел датчик массового расхода воздуха держит около 13, а иногда 11, а в книге написано че-то типа 14,2-14,6 должно быть. И БК ошибку выдает 0327(вроде точно не помню), но по книжке эта ошибка: "низкий уровень шума двигателя" и 1570 - ошибка АПС.
Вот че это за низкий уровень шума двигателя?
И че там реле щелкает внизу?
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:22
  •  517
  •  19 авг 2005, 15:11
  •  Москва. Филёвская пойма.
Mefody, в той теме и я писал про подобные симптомы, никто не откликнулся :
Симтомы: при езде накатом (после отпускания педали газа) обороты падают до 1200 и сразу поднимаются до 1500 и опускаются до нормы только после полной остановки. Тоже ДПДЗ??
Есть идеи?
[img:4257e0d9d1]http://img178.imageshack.us/img178/1312/roubleqi6.jpg[/img:4257e0d9d1]
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:34
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Насчет "низкого шума" - это низкий сигнал датчика детонации. Теперь о симптомах описанных в случае с оборотами при езде накатом. Последние два дня такое заметил и у себя, только не по тахометру, а по показаниям мгновенного расхода топлива. Единственное, что я делал - менял ДПКВ (о причинах -в другой раз). Одновременно вырос и расход топлива в целом. Сегодня поеду домой - еще раз замерю расход, вечером верну датчик старый назад и утром проверю. Потом отпишу.
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 08:51
  •  30
  •  22 мар 2006, 08:13
Если перед поломкой менял свечи, то причина в них, у меня было также после замены свечей на Denso, никто причину найти не мог, оказалось одна свеча неисправна и давала наводку на контроллер, если контроллер не прикручивать и держать на весу неисправность не проявляется, а если прикрутить опять появляется. Заменил свечи на А17ДВРМ и все стало по прежнему ок.
А541СА97 тёмно-синяя
Сообщение Добавлено: 03 май 2006, 09:15
  •  386
  •  Питер
Вот как раз свечи то я и менял млин!!!!!!!
надо будет поменять!!!!
Figaro never die!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
