Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 09:18
  •  1263
  •  03 сен 2005, 06:50
  •  Ой, чужбина, 23 регион...
Vic-70, про МЗ и про то что он дурит тут писалось много.... когда МЗ боты закусывает там уже не дурит.... там уже без двух минут кранты....
Посторонним В...
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 09:23
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Степной волк, мда.... :
Ну я бы еще гидронатяжитель цепи проверил......может он там на горячюю чего нибудь выкидывает....
И вроде больше мыслей и нет :
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 09:38
  •  1263
Vic-70, Хм.... вообще почему то двигатель во всех остальных диапазонах работает нормально.... а тут именно холостые и именно после пуска горячего двигателя...при прогазовке заметно уменьшается... я мастера еще покатал с подключенным тестером... и нифига... все ок... во истину мда... то есть прямых (да и косвенных) показателей на смерть каких либо агрегатов, датчиков и прочего выявлено не было. а по факту - есть... мож забить и ездить?
Посторонним В...
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 09:54
  •  2026
Степной волк, забить то можно....но такая хрень может и дальше как то вылезть....На холостом то не нормальная работа......значит уже что-то не так.
А ездил с тестером.... так он по датчикам показывает....а если что с механикой? он то не видит как допустим у тебя фазы гуляют.....
Вспомнил случай с Вазом.....на горячюю шпилька ролика натяжителя ремня ГРМ ослабевала в резьбе.....разность металлов..... так фазы гуляли очень не плохо. Но на ходу особо и не заметно было...а на холостом как дизелек машина работала. Пол года искал причину пока шпилька совсем не выкрутилась....и ремень не сосокчил. И характерно что на холодную проверяли ремень все ОК
Вообщем мне кажется надо искать причину то.... :
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 10:08
  •  1263
Vic-70, хорошо... искать.... методами радикального вскрытия? короче Х его З.... поездию, посмотрю. и проявляется то только после пуска двигателя! при остановке с движения или после прогазовки - почти норма....
Посторонним В...
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 12:20
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Степной волк, цепь не дрынчит при этом?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 13:11
  •  89
  •  13 окт 2005, 00:36
Степной волк,
Попробуй позапускать машину и подержать выжатое сцепление, так как даже это (вязкость масла в трансмиссии) может влиять на холостой ход.
Чудес много - вот например:
Снимал карданы, завел двигатель при отпущеном сцеплении через масло крутило валы в коробке и раздатке (в коробке нейтрель) и холостой начинает глючить.
[url=http://www.photo.niva4x4.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1875]ВАЗ 21214-20 + мелочи...[/url]
niva4x4
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 13:21
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
Степной волк, масло-то в двигателе не менял до того, как все это появилось? На плохую работу гидрокомпенсаторов похоже.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 17:20
  •  1263
UVova, раньше постукивало с минуту после пуска. сейчас вроде не наблюдается. не грохотала никогда.
Ed, сцепление держу.... без шансов, трансмиссионка в норме, зимой не подводила.
Chicken, масло менялось 4 ткм назад, уровень держится.
Посторонним В...
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 21:12
  •  181
  •  15 фев 2006, 17:25
  •  Москва, Ясенево
Попробуй отключить аккумулятор на часок-другой, может ошибку то и не показывает, а в таблицу ЭБУ глюк прокрался. Сомневаюсь сам в действенности этого лекарства но вдруг поможет. По крайней мере после сброса таблици ЭБУ начнет как бы с нуля и вдруг ошибка то и обнаружится.
