 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 11:29
  •  83
  •  04 май 2006, 12:30
  •  Радужный ХМАО
У меня похожая проблема. Только свист как будто бы от ремня. Сначала думал что вода попала на ремень. Весна у нас сейчас в разгаре. Потом с водой ни как не связывалось. Ездил по сухому. На холодную свист не слышно, после небольшой поездки когда двигатель прогреется отчетливо слышен свист на холостых связанный с оборатами двигателя. На скорости слышно хуже. Машина 2006 г. пробег 300 км.
[url=http://www.autometric.ru][img:6334cabe58]http://www.autometric.ru/lines/denis130176.gif[/img:6334cabe58][/url]
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 11:30
  •  83
  •  Радужный ХМАО
Чтобы это значило?
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 11:37
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
У меня тоже на холодном не проявляется, есть только на прогретом, чаще при езде по трассе и др.
Наверно все таки проверю ременную теорию.
В таком случае, включение/выключение мощных потребителей поможет проверить это.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 11:43
  •  83
  •  Радужный ХМАО
Ременная теория?
Проверить натяжение ремня?
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 11:51
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вчера, подкачивая колеса компрессором, вследствие чего был запущен двигатель и открыт капот, обратил внимание на легкое шипение-подсвистывание вроде воздуха в районе адсорбера-регулятора давления топлива. Особенно этим не заморочился, так как все вроде неплохо работает. А сегодня вспомнил в связи с этим обсуждением, может, пригодится.
Да, пока подкачивал, обороты соответственно не менял, так что о связи этого явления с частотой вращения КВ сказать нечего.
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 13:52
  •  83
  •  Радужный ХМАО
Думая проблема с ремнем или со шкивами. Хотя странно при пробеге 300 км.
Подскажите люди что делать? Или может ничего ни делать до ТО 1 оставить?
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 14:06
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
У меня такой же звук и там же в районе адсорбера и впускного коллектора!!!!
К чему бы это????
Может это открываются скрытые возможности двигателя, может нам не 80 лс, а 800 : ?
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 14:08
  •  1983
denis1301, проблемы могут возникнуть при любом пробеге, дело случая.
В твоем только интуиция и/или ухо/знания мастера.
Если твой звук механический, то не забивай, добейся устранения.
Если обращаться, то скорее к коммерсантам от ремонта, а не к официалам(те с вероятностью 99 и 9 отмахнутся).
В моем случае точно не критично, буду наблюдать, прикалываться, ведь не у каждого найдется хоть маленькая но турбинка под капотом.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 14:34
  •  115
  •  30 мар 2006, 13:40
  •  Воронеж
Аналогична хрень (ой...) :smile_nod: случается на моей ШН (2006год). Скорее всего это свистит "система" шкивов с ремнем. 100% зависит от оборотов движка. Чем выше обороты, тем выше звук. Не считаю это неисправностью, скорее особенностью работы данного агрегата. Как свистят подшипники Гены или Помпы доводилось слышать (правда не на ШН пока : ) это точно не такой звук.!!!
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 14:43
  •  83
  •  Радужный ХМАО
А не могу свисть именно те самые подшипники Гены и Помпы?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Reanimator2000 и гости: 13
